Tomos rijd maar 40km/h en hoort sneller...
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 02 okt 2010 12:59
Mijn tomos reed altijd 55/60, tot hij kapot ging.
heb laatst de tomos met een vriend opgeknapt (lagers, keerringen EN een nieuwe cilinder+zuiger.)
Wat er nu op zit:
- Cilinder 50cc snel
- Proma uitlaat
- 12 mm carberateur met 62 sproeier. (stottert beetje als ie koud is, als ie warm is niet meer, precies goede maat denk ik dus?)
voorheen zat er een 57 sproeier in. heb er 62 in gezet omdat hij uit viel als ik gas geef wanneer ie koud is.
- tw achter 28 (met 24 rijd hij 45) tw voor standaard?
- spruitstuk zal ook wel standaard zijn. (niks aan veranderd dus.)
zit geen filter op de carberateur, alleen het gaasje.
hij rijd prima, start in een keer, het enige dat ik jammer vind is dat hij maar 40 rijd.
Volgens een vriend hoort hij met deze setup minstens 60 te rijden.
Joren
Berichtdoor Joren » 02 okt 2010 17:05
Je sproeier is te groot denk ik.
rij even 2 km vol gas en kijk dan naar de kleur van je bougie:
zwart: te groot
wit: te klein
Bruin: Goed :D
Ik denk dat je sproeier 58 nodig bent ofzo. Begin daar eens mee. of 57 als je die nog hebt.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 02 okt 2010 22:35
Moeilijk rijden met een koude start is ook niets nieuws hoor. Ik kan zelf ook geen volgas wegrijden met een koude motor. Dus altijd effkes met de choke erop en zodra ie warm is gewoon rijden zoals 't hoort. :)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
