Rare maat uitlaat pakking
9 berichten • Pagina 1 van 1
jason246
Berichtdoor jason246 » 02 okt 2010 20:30
Hallo allemaal, heb een nieuwe uitlaat (zonder bocht, deze: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308) gekocht voor me tomos op www.rijwielparts.nl (kuch kuch reclame :x )
Nou wou ik deze monteren dus had ik even ergens anders een nieuwe pakking gehaalt (hadden ze niet op de website)
Dus toen ik thuis kwam en me nieuwe uitlaat wou monteren kwam ik er achter dat de flens/mond niet dezelfde maat had als de ouwe uitlaat (met zon S bocht) en dus de nieuwe pakking niet past (het gat is te klein) toch gemonteerd en het resultaat was dat de pakking na 3 dagen lek was, hoop kabal. Ik weer naar de winkel om een andere maat dus te halen. De meneer van de winkel vertelde mij dat hij maar 2 maten had, die ene die te klein was en een hele grote. Heb het tijdelijk opgelost door de ouwe pakking (beunhaas ja :x) en de weer een nieuwe pakking (die te kleine dus, die overegens wel perfect past op me nieuwe uitlaar)op elkaar te zetten, nu geen lek meer maar er moet voor die ouwe pakking toch een nieuwe te koop zijn?
Heb geloof ik een A52 blok (met zon kapje, volgensmij voor een oliepomp ofzo)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 okt 2010 23:56
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar volgens mij moeten alle uitlaat pakkingen voor tomos hetzelfde zijn? Ik heb een streetmate met een A55 blok. Daar zit gewoon een pakking voor A35 onder. :x
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
jason246
Berichtdoor jason246 » 03 okt 2010 00:14
Nee, ze zijn zeker niet allemaal hetzelfde, kan het trouwens kwaat als je uitlaat lekt? Behalve dan het geluid?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 okt 2010 03:27
Je heb een pakking met een klein gat en een groot gat ja, de kleine is voor een S bocht uitlaat en de andere voor de andere uitlaten.
Ik heb zonder dit te weten een jaar lang met een std-snel uitlaat gereden (jouw uitlaat) met een kleine pakking, nooit wat van gemerkt.
Nu heb ik er wel een grote op zitten. Laatst had ik op een andere tomos ook dat de pakking binnen 3 dagen lek was, het is gewoon een kwestie van goed vast maken. Eerst de uitlaat aan de cilinder vast maken (wel omhoog houden) en dan pas aan de zijkant.
Maar voor je vraag: beide pakkingen kunnen dus gewoon gebruikt worden.
Rijden zonder pakking is niet slecht, maar je uitlaatgat koolt wel sneller dicht, en al het smeer hoopt zich daar dan op. Als je dit geregeld weghaal is er niks aan de hand.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 03 okt 2010 10:23
Mijn uitlaatpakkingen passen om de een of andere reden ook nooit. Ik heb nu ook een A35 met tecno cc.
Ik moet altijd bijde ophangingsgaten vergroten want de gaatjes komen totaal niet overeen met mijn cilindergaten. De uitlaat zijn ophangingspunten wel maar de pakking niet.
Ik heb zo'n beige-achtige pakking met metalen ring.
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2010 18:24
Ben het nu helemaal zat. Ik heb dus nu 3 verschillende soorten pakking, een kleine die precies op de mond van me nieuwe uitlaat past, een wat grotere: deze zat erop bij de s bocht uitlaat, en een hele grote met metalen ring: deze had ik verkeerd gekocht maar past niet op me nieuwe uitlaat, daar is hij te groot voor en past maar net op me ouwe uitlaat. Welke kant van die met die ringen moet eigenlijk op de cilinder en welke kant op de uitlaat?
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2010 20:13
Ik heb het nog even uitgezocht, Volgensmij is die kleine een A3 pakking en heb je die gene daarna en die is 28mm volgensmij en die daarna nog groter, maar waarom hebben ze dan die 28mm niet bij mij dealer? Is er iemand die die wel heeft en snel kan leveren? PM maar.
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 04 okt 2010 20:17
Hoi, ik heb deze week toevallig zo'n grote pakking gebruikt. de brede kant van die ringen heb ik tegen mn cilinder aangezet en hij sluit goed af, dus ik neem aan dat dat goed is.
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2010 20:38
Oke alvast bedankt! Zie net dat ze als laatste product die uitlaat pakking die ik nodig heb hebben toegevoegt bij rijwielparts.nl :( Ik heb ze al gemailt (lang verhaal).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
