Meer spuiten op plaatsen waar hij valse lucht kan trekken he.Dat heeft niks met rijden te maken..
Je moet rond het blok spuiten, en als er dan verandering in het toerental komt dan heb je valse lucht ( natuurlijk niet in het luchtfilter spuiten )
het heeft wel degelijk zin om een 15mm spruitstuk te doen. wat dacht je van de gasreactie bijvoorbeeld.Het heeft geen zin een 15mm spruitstuk te kopen als je een 14mm carb hebt. Koop dan een 15/15 carburateur erbij.
Ik zou een puch HD kop nemen, en een bromzuiger niet te vergeten.
Zet ook je ontsteking op brom!!
En doe die homoet weg, vind je het gek dattie niet snel optrekt
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
