Ontsteking probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 okt 2010 20:26
Ik heb er een maand geleden een nieuwe ontsteking onder mijn tomos gelegd
Nu is die volgensmij weer kapot
De bougie vonkt niet
Ik heb 4 andere bougies geprobeert maar het maakt geen verschil
Nu zal mijn ontsteking weer kapot zij
Hoe kan dit steeds gebeuren
Of heeft iemand nog een 4 spoels ontsteking liggen
:shock:
KAN JE OOK een complete 2 speol overzetten op een 4 spoel tomos
Laatst gewijzigd door 2pac op 04 okt 2010 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 04 okt 2010 20:59
Je gebruikt het 'bijhorend' vliegwiel ?
Sluit je carter goed af?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 okt 2010 21:15
ja alles klopt het heeft niet geregend enz
Maar kan een 2 spoel met 2 spoel cdi en 2 spoel vliegwiel op mijn tomos
Tomos是颇有几分不同你知道
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 04 okt 2010 21:25
Kwestie van uitproberen, ik heb eerlijk gezegt geen idee.
Het zal vast wel passen. leverd alleen minder stroom aan uw lichten.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 okt 2010 21:40
Oke zal het morgen eens uitprobeeren
Ze zeggen ook dat die 2 spoels sterker zijn
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Timo » 04 okt 2010 21:44
Titel even aangepast. Gelieve geen hoofdletters te gebruiken (dit staat voor schreeuwen)
Wat betreft je onsteking die kapot blijft gaan: wat is er precies kapot aan? Wat voor onsteking heb je? (bij contactpunten ontsteking kan het bijvoorbeeld wel eens voorkomen dat je de contactpuntjes even opnieuw moet afstellen)
Of het probleem ligt 'm bij je spanningsregelaar.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 okt 2010 21:46
Oke is goed
Ik heb zoals verteld een 4 spoel met vliegwiel
Volgensmij brand die gewoon door
Bij mijn andere ontsteking was het die zwarte draad
Wat is de spanningsregelaar de cdi unit ofniet
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Timo » 04 okt 2010 22:08
CDI/Bobine is dat zwarte ding op je frame waar de bougiekabel uit loopt. Spanningsregelaar zit elders op het frame. Er lopen veel draadjes naar toe en van af. Welke draad brand door? Van je ontsteking naar je spanningsregelaar?
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2010 22:19
Meet eerst eens of er wel spanning op de zwarte draad uit je blok staat als je kickt. Asl dat zo is kun je proberen deze rechtstreeks aan te sluiten op je bobine. Vonkt de bougie nu wel? Dan heb je waarschijnlijk een probleem met de kabelboom of in het kastje (uit-knop). Zo nee, dan kan het idd zijn dat de bougiekabel, -dop of aansluitingen ervan geen goed contact maken.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 05 okt 2010 18:15
Ik heb weer eens iets nieuw te melden hij vonkt ineens zonder er iets aan te verandere
Mijn zwarte draad van een raar metaal blokje (niet die uit mijn ontsteking) naar de cdi gaat
die zat geplet tussen carter
kan dat het probleem zijn en heeft die draad wel nut
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2010 12:56
Draden ergens klem tussen is natuurlijk nooit goed. Is de buitenmantel ook beschadigd (maw zie je koper)?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
