optrekken gaat slechter en top wordt lager
11 berichten • Pagina 1 van 1
Tim29
Berichtdoor Tim29 » 05 okt 2010 20:37
Welke model tomos heb je? Pack'r
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? Een aantal weken geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? accu(maar daar ligt het niet aan)
Met een std. sneller Tomos uitlaat en kleinere ATW verhouding liep mijn brommer altijd keurig 45, maar sinds een aantal weken wordt dit steeds minder. De teller blijft nu vrijwel altijd steken op 40 km/u en dan hoor ik een soort ratelgeluid.
Ook is er sinds kort een probleem bij optrekken, namelijk wanneer ik gas geef uit stilstand pakt ie 'm zeg maar niet over. Is dat schakelen?? De brommer blijft dan als het ware een paar seconden hangen op 15 km/u en zwelt het geluid aan en durf ik geen gas meer te geven.Voorheen schakelde hij vrijwel direct over en trok door naar 45 km/u...
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, en of beide dingen met hetzelfde probleem te maken hebben?
Alvast bedankt!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 okt 2010 20:39
Uitlaat dichtgekoold?
Vraagtekenveer nog intact?
Tim29
Berichtdoor Tim29 » 05 okt 2010 20:47
Uitlaat zit er nog geen jaar onder, kan het dan al dichtgekoold zijn? Over ontkolen heb ik genoeg topics gezien, wat vinden jullie de makkelijkste manier? En het vraagtekenveertje, wat is precies de functie daarvan+waar zit het precies?
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 06 okt 2010 13:28
Kleinere sproeier proberen?
AFCA
Tim29
Berichtdoor Tim29 » 06 okt 2010 16:07
Nou heb de standaardsproeier verwisseld toen ik die nieuwe uitlaat erop deed naar 1 maat groter. 51 ofzo denk ik..
Bij snellere uitlaat moet de sproeier toch juist groter zijn?
Tim29
Berichtdoor Tim29 » 06 okt 2010 16:18
Net even bougie gekeken en die was grijs... Wat betekent dat?
drestar
Berichtdoor drestar » 06 okt 2010 16:25
nog een grotere sproeier erin doen
Tim29
Berichtdoor Tim29 » 06 okt 2010 16:34
hmm oke, maar toen ik net deze sproeier had en ik keek was de bougie wel goeie kleur, is er dan niet iets anders aan de hand?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 okt 2010 17:22
Het zal niet aan je afstelling liggen als dit probleem er eerst nog niet was. Maak je luchtfilter is schoon, of probeer gewoon een nieuwe bougie.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Tim29
Berichtdoor Tim29 » 06 okt 2010 22:21
Ja ik zal het luchtfilter even schoonmaken. Wat raden jullie aan, want heb gelezen dat benzine schadelijk is voor het filter. Wat kan ik als alternatief gebruiken?
Berichtdoor tomostefan » 07 okt 2010 06:59
Een compressor.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
