Geen nieuw filterhuis kopen. Maar je geeft zelf al aan dat er mogelijk teveel lucht wordt aangezogen. Dit betekent dus dat je een grotere sproeier moet monteren. Het verwijderen van het begrenzingsbusje uit je spruitstuk is zowiezo aan te raden.Hallo, Heb een snor uit medio 2009 overgenomen. Er zit een Speedy uitlaat onder. standaard carb. met 54 sproeier erin. Ook een ander tandwiel achter. Liep plm. 47 km. op de teller. Wilde het e.e.a. reinigen. Nu is de S slang uit filterhuis verwijderd en er ziin 2 gaten plm. 15 mm. aan de voorzijde ingeboord en het pijpje wat aan de achterzijde het frame ingaat is afgezaagd. Zuigt dus veel lucht aan nu. Maar maakt daardoor ook veel lawaai. Heb de twee gaten dichtgemaakt aan de voorzijde. Resultaat geen lawaai meer, maar rijd een stuk minder hard. Vulring zit trouwens ook nog in het spruitstuk. Wat nu te doen?
Een nieuw filterhuis kopen?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
