zuiger demonteren
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 10 okt 2010 21:51
ik snap niks van wat er in de FAQ staat over die pistondrukker maken ofzo.
ik wil gewoon mijn zuiger erafhalen en een nieuwe erop zetten ?
iemand die een advies heeft hoe ik dit moet doen ?
bij voorbaat dank
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Joren
Berichtdoor Joren » 10 okt 2010 22:09
Eerst je pistonpen veertjes eruit halen, en dan gewoon een dikke schroevendraaier pakken en die pistonpen eruit drukken :P
Dat van die pistonpendrukker is allemaal dikke bullshit.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 10 okt 2010 22:24
Het is geen bullshit ;) het is wel beter voor die pin, maar inderdaad met een schroevendraaier wil het ook wel ;) of met een bout met een moertje erop ;)
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 10 okt 2010 22:54
en die pistonpen moet ik die weer in mijn nieuwe zuiger zetten ?
of zit die er al in, bedankt!
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 10 okt 2010 23:22
die moet je er wel weer inzetten maar er zit wel een nieuwe bij
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 okt 2010 08:17
kijk wel uit dat de veertjes niet je carter in schieten
tussen je krukas en je piston zit een lager daar moet je ook voor opletten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ome henk
Berichtdoor ome henk » 30 okt 2010 17:09
Gewoon een schone doek over je blok leggen op de plaats waar je cilinder zat,kan er niets in je blok vallen.
Zo ook alles weer monteren,doek weghalen en cilinder over je nieuwe zuigerplaatsen en dan op je blok.
Beetje olie smeren aan de binnenkant van je nieuwe cilinder en klaar.
Wil de pistonpen er niet makkelijk uit wat wd 40 of olie erop doen en ff wachten,gewoon niet lomp gaan hameren,en die pen komt echt wel los met wat geduld.
Pistonpenveertjes schoonmaken,kan wat zwarte roet opzitten,en weer terugplaatsen,willen ze niet in een keer op hun plaats dan bv met een klein schroevendraaiertje in de uitsparing in de zuiger duwen.
Ff de zuiger wat bewegen en kijken en voelen of alles goed zit,voel je of hoor je iets dan zit er iets niet goed.
Henk
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 30 okt 2010 18:36
kijk is naar het topic datum het is allang gelukt.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Terug naar “Afstellen”
