Tomos valt direct uit na gasgeven
12 berichten • Pagina 1 van 1
mulensa
Berichtdoor mulensa » 13 okt 2010 20:57
Welke model tomos heb je? A35
Is het een snor of een brommer? Brommer
Wanneer ontstond het probleem? 2 dagen geleden
Ik heb paar maanden geleden een tomos gekocht. deed t perfect, maar onderweg naar me werk liep hij opeens vast. Kick enzo deed hij niet meer.
nu is de cilinder vervangen (50cc) en nieuwe bezinekraantje. nu start hij wel en loopt sationair maar zodra er gas gegeven word valt ie gelijk uit.
Carb is helemaal schoongemaakt en allerei sproeier maten uitgeprobeerd.
roelk
Berichtdoor roelk » 13 okt 2010 21:34
Heb je gecontroleerd op valse lucht ?
Berichtdoor Timo » 13 okt 2010 23:02
En je bougie vonkt gewoon prima?
En idd valse lucht ofzo gecontroleerd?
Komt er toevallig veel rook uit je uitlaat?
mulensa
Berichtdoor mulensa » 14 okt 2010 17:03
bougie vonkt prima.
er komt alleen rook bij de cilinder als ik het goed zie.
Valse lucht ga ik even checken.
Ik heb hele tijd zonder koppaking gereden en heb er nu wel eentje om gedaan. mss beter zonder koppaking dan?
mulensa
Berichtdoor mulensa » 14 okt 2010 19:36
Hij is op valse lucht gecontroleerd. de koppeling is gecontroleerd.
rook is ook niet meer te zien. kwam eerst wel uit de uitlaat maar nu ook niet meer volgens mij.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 14 okt 2010 20:02
probeer is een andere sproeier denk dat hij te arm staat
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 okt 2010 22:50
Waar heb je allemaal valse lucht gecheckt?
Trouwens, het hoeft niet altijd te zijn dat als je spuit dat de toeren oplopen. Ik had een keer valse lucht terwijl de hij niet reageerde op deo. (was maar een klein lek, maar reed wel belabberd)
Wat voor geluid maakt ie? Een bwoaaap geluid? Dat is zn toeren inslikt zegmaar.
Laat m anders eerst een paar minuten draaien stationair en probeer daarna te rijden. Probeer ook met en zonder luchtfilter, kijk of dit effect heeft.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
mulensa
Berichtdoor mulensa » 15 okt 2010 00:55
we hebben sproeiers van 56 tot 90 geprobreert.
met en zonder luchtfilter geprobeerd.
laat hem hele tijd lopen, maar zodra je gas geeft hoor je idd bwoaaap, en valt ie weg.
alsof hij teveel bezine krijgt. zat er misschien aan te denken om er een carb 14/12 op te zetten ipv 15/15.
zou wel appart zijn aangezien hij altijd op de 15/15 gelopen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 okt 2010 08:30
Klinkt alsof er iets mis is met je membraam
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 16 okt 2010 15:31
haal alles eraf membraam spruistuk alles doe er nieuwe pakkingen tussen membraam op de goede manier erop en alles strak vast draaien niet te hard draaien want dan draai je alles DOL! hatelijk woord om te noemen en wat is precies je setup
mulensa
Berichtdoor mulensa » 20 okt 2010 18:35
nieuwe membraan op gezet heb sproeiers 53 en 54 ook nog eens geprobeert maar nix mag baten.
Kan iemand me nog verder helpen word er beetje wanhopig van
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 okt 2010 18:47
Je kick zit niet vast ofzo?
Laatst had iemand een soortgelijk probleem, bleek zn complete lager er in stukjes in zn blok te zitten. (van de koppeling) Hij kon pas weer kicken na een tijdje wachten.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
