Cilinder is een bitch
Ries
Berichtdoor Ries » 16 okt 2010 23:25
Dagdag,
M'n zuigerveertjes hebben er weinig zin meer in, de zuiger zelf is inmiddels veranderd in een zo-wat-lijkt, van afrikaanse komaf.
dus, tijd om de zuiger te vervangen, maar met het demonteren loop ik toch tegen wat dingen aan, waaronder 8 koelribben welke nu op de grond liggen, leuk zo'n A5 cilinder hoor, Ik krijg em er dus niet af.
3 tapeindes heb ik er al compleet uitgedraaid, de ander zit muurvast, evenals de cilinder, er zit beweging in; maar dat is dan ook alles.
wie o wie, geeft de gouden tip zodat ik eindelijk die cilinder eens vliegles kan geven?
tomos
Berichtdoor tomos » 16 okt 2010 23:28
een schep tussen de cilinder en het carter zetten.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Ries
Berichtdoor Ries » 16 okt 2010 23:31
been there, done that.. schep krom
tomos
Berichtdoor tomos » 17 okt 2010 10:25
met wd40 spuiten,
even inlaten trekken en dan nog eens met de schep?
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 17 okt 2010 11:32
Hier al gekeken en gelezen????
Ries
Berichtdoor Ries » 18 okt 2010 19:21
Kijk, dat had ik nog niet gevonden.. wel gezocht, maar niet goed genoeg dus.
het is op die manier gelukt, kan dus een abusje op dit topic :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 32 gasten
