help !! flexer start niet meer na montage 65 cc
12 berichten • Pagina 1 van 1
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 17 okt 2010 23:05
Helpppppp ,
mijn tomos flexer start niet meer na montage van een 65 cc cilinder . :( :(
Hij heeft wel compressiedruk , en ontbrand wel , want er komen kleine vlammetjes uit de uitlaatpoort ( we proberen hem te starten zonder uitlaat ) , iemand enig idee waarom die niet start ??? :evil:
set up :
65 cc airsal
bromkop
14/9 dell ortho
techno estoril
atw 28
vtw 26
powerfilter
ontgrenst spruitstuk
Berichtdoor tomostefan » 18 okt 2010 06:51
Ik denk dat een 14/12 carburateurtje ook wel zal helpen.
Welke sproeier zit erin?
Joren
Berichtdoor Joren » 18 okt 2010 06:53
Starten zonder uitlaat is sowieso dom. Áls het al wilt lopen, verneuk je je uitlaatpoort en zuiger, omdat het zo warm word.
Bovendien heeft zo'n cilinder tegendruk nodig.. Als je een beetje weet hoe tweetakt werkt, kan je nagaan dat hij het mengsel dat terug word geduwd wel kan gebruiken.
Ik weet niet welke sproeier je hebt maar probeer eens met 64, dat zou moeten werken.
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 18 okt 2010 17:22
zit nou sproeier 68 in , dus omdat de uitlaat er niet opzit start die niet ? lijkt me niet het probleem eigenlijk .
Op dell ortho 14/9 moet die wel gewoon kunnen starten toch ?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 18 okt 2010 17:36
is je bougie wel nat? of nog steeds droog.
zit je membraam wel goed?
carburateur niet vies?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 18 okt 2010 18:46
cabarateur is een nieuwe had 14/12 besteld maar heb 14/9 binnengekregen dus deze is helemaal schoon , bougie is nat , misschien iets te nat , en membraam zou eventueel op de kop kunnen zitten hoe hoort deze dan ?????
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2010 19:12
Ho, 14/12 besteld en 14/9 gekregen? Wat dacht je ervan de meuk terug te sturen en de rechtmatige spullen te claimen?
Joren
Berichtdoor Joren » 18 okt 2010 19:35
Ja inderdaad, dat merk je toch wel hoor, tussen een 9mm en 12mm..
En alsnog gewoon om het princiepe.
Welke shop heb je besteld?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 okt 2010 19:41
Met een 14/9 geef ik dit blok weinig kans op succes.
Idd die 14/12 eisen, of anders nog een 15/15 kopen.
En... valse lucht misschien? Zet er ook eerst maar eens een uitlaat onder.
Met half afgemaakt werk kun je wel verwachten dat zoiets het niet goed doet. :')
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 18 okt 2010 23:28
oke , kzal eerst wel de uitlaat eronder plaatsen en die 14/12 eisen bij EUROSCOOTERS.NL
maar met een 14/9 maak ik dus 0,0% kans dat dit blok gaat starten ???
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2010 12:44
Dat laatste niet, mits je de lucht-mengsel verhouding goed krijgt. Alleen doe je die 65cc tekort door er zo'n krappe carburateur achter zet.
Gewoon bellen met Euroscooters en omruilen voor de juiste (door jou bestelde) carburateur.
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 20 okt 2010 16:56
Topic kan dicht hij loopt weer :D
nog niet helemaal goed maar dit komt door de 14/9 denk ik maar ook dat wordt geregeld ;)
Bedankt voor de reacties , Roy_o26
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
