1603 berichten
  • Pagina 10 van 81
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 81
daxenator
Berichtdoor daxenator » 18 okt 2010 11:57
gewoon der mee doen, met wat je op een eenzame, regenachtige zaterdagavond ook doet. hard deraan trekken
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 18 okt 2010 18:53
Jaja :')
Niet zo moeilijk voor iemand die het al wel eens eerder gedaan heeft, wel voor mij... :lol:
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 okt 2010 18:58
Mogen ze kapot? Dan gewoon eraf snijden.
Anders een fohn gebruiken. Hiermee de handvatten verhitten, dan zetten ze meer uit dan je stuur en haal je ze er gemakkelijker af.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 okt 2010 19:01
Ja lekker beunhaas.
Pak een schroevendraaier, wip het handvaatje een beetje omhoog en spuit er dan remreiniger tussen.
Dan draai je het handvat er zo af.
Nieuwe handvaten precies hetzelfde, spuit er een beetje remreiniger in en stop ze om je stuur of gashandel.
Waarom remreiniger, omdat het even nat is en daarna ontvet, dus je kan het handvat er dan niet zomaar af trekken.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 18 okt 2010 19:02
Jaja :')
ik trek heel vaak
me handvaten eraf
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 18 okt 2010 19:11
Nog een vraag. :)
Het begint steeds kouder te worden, en het zal binnenkort ook steeds vaker gaan vriezen. :shock: Een hel voor mensen die vroeg met de brommer weg moeten, want hij zal in het begin niet echt z'n best doen. :| Zijn er manieren om je brommer wat sneller op gang te brengen als je motor steen koud is? :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 18 okt 2010 19:12
Jaja :')
ik trek heel vaak
me handvaten eraf
Ik heb eerder het idee dat die dingen met iets vast zitten. Ik heb wel speling als ik eraan trek maar ik heb niet het idee dat je die er zomaar vanaf kan trekken. Maargoed, het zal wel. :x :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 18 okt 2010 19:46
Ja lekker beunhaas.
Kan je dat ook gewoon gebruiken als er verwarmingselementen inzitten? :P
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
daxenator
Berichtdoor daxenator » 18 okt 2010 22:15
Jaja :')
ik trek heel vaak
me handvaten eraf
Ik heb wel speling :)
moet je harder knijpen!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 18 okt 2010 23:18
snij ze er dan af man
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 okt 2010 17:05
Ik heb nu deze stuurklemmen, Deze worden gemonteerd met 1 bout in de onderkant
Maar nu heb ik een ander voorvork liggen, maar deze heeft niet 2 grote gaten, maar 4 kleine gaatjes(met schroefdraad erin)
Moet ik nu alleen het bovenste stukje van de stuurklemmen gebruiken om mijn stuur te monteren? Of moet ik andere stuurklemmen kopen?
Groetjes
Berichtdoor tomostefan » 19 okt 2010 19:57
Alleen bovenste stukjes gebruiken.
Dat is een voorvork die ipv 2 stukjes, 1 grote plaat heb.
Je kan ook zo'n plaat kopen.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 okt 2010 20:19
Misschien dan maar is zo'n plaat kopen, maar eerst kijken of alleen de bovendste stukjes ook werkt.
Berichtdoor tomostefan » 19 okt 2010 20:42
Wel ff polijsten ofzo dan, anders is het lelijk met zo'n chrome voorvork :P
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 okt 2010 22:27
Wat hoor ik over afstellen van carburateur allemaal? iets over stationairschroef maar ook iets over die ring bij je luchtfilter :? ?
Ik ben stoer :koning:
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 okt 2010 22:54
en nu iets duidelijker alsublieft.
hoe kan iemand nou hier op antwoorden?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 okt 2010 08:55
Dat je als je een nieuwe carb erop hebt zitten, je de luchtfilterringschroef (galgje?:P) anderhalve slag terug moet draaien en dan afstellen ofzo? (niet heel veel duidelijker maar ik doe mn best... dat is juist het probleem, ik snap het ook niet xD)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 28 okt 2010 18:17
Ik wilde vandaag mijn puch hd kop op men tomos zetten. Eenmaal erop wilde ik hem starten, maar hij sloeg niet aan. Mijn kickstart werkte ook niet want hij zat muurvast. Dus ik die bougie er weer uitgehaald, zag ik dat de ontsteker tegen elkaar zat aangeplakt. Met een schroevendraaier weer uitelkaar gewrongen. Is dat erg??
Vervolgens wou ik die kop eraf halen, blijkt dat ik 1 schroefje iets te hard erop had gedraaid. en het k*tste is is dat heel die moer waar dat schroefje opzit meedraait. Kan iemand me uit de brand helpen met deze probleempjes?? :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 28 okt 2010 20:34
Welke tandwielverhouding voor een goede balanss
70cc Airsal
70cc puch hd kop
16mm Dell ‘Orto
Technigas Next R chroom
Berichtdoor tomostefan » 28 okt 2010 20:45
26 26
1603 berichten
  • Pagina 10 van 81
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 81
