carters splitsen nog iets doen voor opvoeren?
17 berichten • Pagina 1 van 1
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 31 okt 2010 15:37
hallo
ik moet nu mijn carters splitsen want mijn 50cc was vastgelopen en nu zit er ijzervijsel in mijn blok.
maar kan ik nu bijvoorbeeld mijn krukas ook opvullen en mijn spoelpoorten op mijn carters uitveilen of kan ik
het beter zo laten? ik zet er nu trouwens airsel 65cc op
gr jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Pascal
Berichtdoor Pascal » 31 okt 2010 15:40
Spoelpoorten in blok uitvijlen naar grootte van 65cc zal zeker prestatiewinst geven. Krukas opvullen zou ik niet doen. Mede omdat ik het voordeel van een hogere carterdruk niet inzie.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 31 okt 2010 15:54
ja maar moet ik dan nog op het blok lassen of kotteren of niet? want anders ga ik er niet aan beginnen.
ik heb men airsel nog niet die ga ik dinsdag halen maar moet het heel veel groter of niet?
gr jim
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Pascal
Berichtdoor Pascal » 31 okt 2010 15:55
Voor een airsal je blok kotteren of vlees oplassen?
Nee, joh. Gewoon de pakking over je tapeinden doen, met een stift binnen de pakking inkleuren en dat weghalen. Doe het laatste beetje dan niet te snel, maar gewoon rustig.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 31 okt 2010 16:15
ok bedankt
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 okt 2010 16:58
En dan kun je als je dan toch bezig bent gelijk je krukas opvullen.
Alle beetjes helpen.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 31 okt 2010 20:42
ja helpt dat wel of niet want sommige zeggen dat dit niks helpt en sommige wel?
dit kun je toch gwn doen door twee kurken erdoorheen te doen?
gr
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Pascal
Berichtdoor Pascal » 31 okt 2010 22:13
Overigens: Wat is nou precies het nut van een hogere carterdruk? Het pakt iig niet in alle gevallen positief uit.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 31 okt 2010 22:24
Er is ergens wel een FAQ van hoe je het moet doen.
Je moet gewoon de gaten in je krukas opvullen met kurk. En ervoor zorgen dat het er geen milimeter uitsteekt. Je wilt niet dat de drijfstang 'm er uit trekt op die manier.
En ik meende dat hij meer toeren kan halen door een hogere carterdruk.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 31 okt 2010 22:43
Maar er is dan wel minder ruimte voor mengsel.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 31 okt 2010 22:46
Wat dus zorgt voor de hogere druk.
Ik zou het wel doen, als je blok toch al los ligt.
Blijkbaar moet het wel werken zo zonder gaten anders verkochten ze toch ook geen vol ronde krukassen.
Overigens is polyster-plamuur ook een erg goed middeltje. En dat kan niet los schieten. Goed vlak maken, mag geen enkel uitsteekseltje. Insteeksel mag wel maar niets mag naar buiten steken.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 01 nov 2010 19:01
viewtopic.php?f=54&t=8712
kijk hier bij het plaatje dat je de krukas wang goed ziet ik heb dat grote gat ter grote van een kurk niet?
beteknt dit dat ik een vol ronde krukas heb of wat?
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 nov 2010 19:21
Ik heb geen idee of er vol ronde krukassen zijn voor Tomos. Ik meende van niet.
Berichtdoor tomostefan » 01 nov 2010 19:33
Jawel in de nieuwe type blokken met de punt op de ontstekingskap.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 nov 2010 19:34
Ah. Weer wat geleerd.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 01 nov 2010 19:39
is dat zon kapje die eigenlijk helemaal geen nut heeft die je eraf kan halen?
dus ik kan um niet opvullen dan he?
en ik zag bij mijn onsteking dat hij op brommstand stond maar hij kan nog verder zodat hij nog meer voor onsteking heeft
moet ik dit doen of niet?.
gr
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 21 nov 2010 21:49
Spoelpoorten op maat van je cilinder,
je kop afvlakken of een HD kop,
krukas altijd opvullen ! die kleine extras heb je maar weer.
goed uitlaat eronder, krul of terugloper.
en goeiie koppeling erin, of je koppelingsveer van je 1ste koppeling verkorten !
en nieuwe pakkings erin en goed schoonhouden
goed afstellen en rijden
Go fast , Don't crash ! 62 lives _ 49 over
Terug naar “Opvoeren”
