Tosje loopt niet meer.
26 berichten
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 02 nov 2010 19:02
Doe maar twee centimeter, kan er moeilijk wat fout gaan. :)
Gedaan en meteen me koppeling goed geschuurd en ontvet.
Wat een gekloot zeg om die veren er weer in te krijgen :(
EDIT; Net even 6 stukjes leer geknipt van 5.5 bij 1.5 cm
Morgen na school bij de karwij lijm halen :P
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 03 nov 2010 17:38
Vandaag dus de lijm gehaald en toen ik thuis meteen maar even gelijmt ;)
Nu maar 12 uur wachten...
Hier twee foto's,
Hier een foto van me tomos :P (toen zat het blok der nog onder)
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 08 nov 2010 20:26
Het is al een tijdje geleden, maar ik heb zeker niet stil gezeten.
Heb nieuwe krukas lagers en keering in het blok gedaan.
Vrijdag avond heb ik bij Rikkers bromfietsen nieuwe zuigerveren gehaald, de oude waren op. Maar ik moest 17 euro betalen voor 2 zuigerveren.. Beetje duur toch? Donderdag moet ik toch weer naar rikkers om een vraagtekenveertje en toeter te kopen zou dan wel even na vragen of dat wel klopt..
Heb de cillinderkop afgeflakt, zoals deze faqviewtopic.php?f=58&t=8893 en het pruitstuk uitgefijlt, zoals deze faq viewtopic.php?f=58&t=14023.
Hopelijk word hij zo nog een beetje sneller :evil:
Gr, Jaimy
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 15 nov 2010 16:47
De Tomos loopt weer :)
Maar hij rijd alleen op de shoke als ie er af gaat valt de tomos uit, Heb een 14/12 carb met sproeier 64, maar de carb is wel iets uitgeboord.
Zoek ook nog een 15/15 of 16/16 carb, als je er een tekoop hebt, zou je dan een pb willen doen?
Gr, Jaimy
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 16 nov 2010 18:12
Vandaag ging ik een stukje rijden en na ongeveer 250 meter knalt de koppakking kapot.. denk dat het komt omdat ik de kop heb afgeflakt, maar nog niet helemaal goed.. morgen even waterbestendig schuurpapier halen bij de karwei en dan op een glasplaat schuren.
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 01 dec 2010 15:00
Is dit normaal, ik heb nu sproeier 88 in een 14/12 en de bougie is nog steends grijs achtig? :?
Zou het ook kunnen liggen aan de ontsteking?
Hij start ook heel moeilijk..
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
