iets kaputt
9 berichten • Pagina 1 van 1
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 04 nov 2010 11:47
ik heb een probleem met m'n snelheid,
me brommer heb k december 2009 gekocht.. toen liep ie 25/30
toen heb ik dr ATW 24 en een technigas next onder gegooid, liep ie mooi 40/45 km/h
sinds kort komt ie niet op toeren en duurt t kapot lang voordat ie in ze 2e versnelling komt..
en als ie daar eenmaal is gaat ie niet harder dan 30 km/h..
owja onsteking staat nog op snor, die moer is met geen mogelijk heid los te krijge,
niet dat ik dr geen verstand van heb.. ben 2 jaar automonteur geweest maar dat ding is gwn crack
wie weet wat t zou kunnen zijn? me koppeling is nog goed en verder heb k dr geen verstand van..
ik wil 65cc en 15/15 maar dan moet ie wel eerst normaal lope anders schiet t dan nog niet op..
setup.
14/9 carb
sproeier 50/51
powerfilter
technigas next
hoop dat iemand me ken helpen..
laathaa
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 04 nov 2010 12:44
heey,
Heb je toevallig ook je vraagtekenveer nagekeken?
deze zorgt voor een vlotte en goede overschakeling van de 1 naar de 2.
controleer ook ff je oliepeil dmv de schroef aan de zijkant van je carter.
gr .
Tomos Quadro E-start te koop
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 04 nov 2010 13:26
ja heb dr wel s van gehoord, olie is nog goed heb k laatst bijgevuld..
vraag teken veertje zit achter je koppeling toch?
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 05 nov 2010 06:56
iemand?
Berichtdoor tomostefan » 05 nov 2010 08:11
Vraagtekenveer zit achter de middelste as die je ziet als je je carterkap eraf hebt.
Maak je carburateur eens schoon, en check eens op valse lucht.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 07 nov 2010 13:06
vriend van me had zelfde probleem, die heb ze uitlaat er af getrokken, beetje benzine in gedaan en in de fik gestoke..
kwam allemaal bruine en zwarte dikke prut uit, en toen was zijn probleem over, dus k d8 doe t zelfde..
kwam ook kapot veel bruine shit uit, uitlaat erop gezet, alles vast gezet, test rondje.. nog precies t zelfde..
dussss toen maar me koppeling eraf getrokke, meteen ff veertje ingekort, nja leuk.. kreeg ik die middelste vertanding niet los..
godverdomme wat een kk troep hele middag mee bezig gweest. kan iemnad uitlegge hoe da werkt ofzo
speciaal gereedschap ofzo?
Laaatha
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 nov 2010 14:11
Carburateur even schoonmaken wil ook nog wel een helpen.
En dat je ontsteking op snor stand staat zou er in principe niets mee te maken mogen hebben.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 11 nov 2010 08:40
heb me cillinder dr af getrokke, me uitlaat poort was dichtgekoolt.. denk dat dat t wel is geweest,
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 13 nov 2010 17:47
ken dicht :z
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
