uitlaat sluit niet goed op cilinder
11 berichten • Pagina 1 van 1
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 06 apr 2006 20:18
de titel zegt het al, mijn uitlaat sluit niet goed aan op mijn cilinder,
het rare is dat hij dit maar aan een kant heeft (ik heb gevoeld langs de cilinder of hij ergens lucht lekte),
dit maakt een ontzettende herrie (ongeveer net zo als zonder uitlaat rondrijden),
dit irriteert me, ik vroeg me af of ik dit probleem niet simpel kon verhelpen met een extra pakking??
kan dit, of is het beter van niet??
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 06 apr 2006 21:08
Heb je gewoon de oude pakking ertussen gedaan of een nieuwe uitlaat pakking?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 apr 2006 21:21
Haal de uitlaat er eens af en kijk of de flens nog wel goed recht is.
Zo nee dan buig je m recht en gelijk nieuwe pakking ertussen 8)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 07 apr 2006 12:41
zit niewe pakking tussen, en tossie bedoel je het mondstuk??
dreeg
Berichtdoor dreeg » 07 apr 2006 13:09
ja dat bedoelt hij dat heet de flens
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 07 apr 2006 13:31
oke ik zal eens kijken, maar hoe (als dat krom is) hoe krijg ik dat dan recht? want dat lijkt me vrij lastig.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 apr 2006 16:33
met een slijptol, dremel,schuurpapier en hamer etc. is het zo moeilijk om logisch na te denken
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 07 apr 2006 17:51
eh dan sla ik hem wel recht he ik ga niet met een slijptol liggen kloten
maar dan weet ik genoeg slotje kan er op
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 apr 2006 20:20
Ik zou m nog niet dicht doen, ik zou eerst datgene wat gezegd wordt proberen en dan even reageren of het is gelukt :wink:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 apr 2006 11:22
band of vlak schuurmachine is de tool om een flens bij te beunen
maar topicstarter, je probleem kan ook bij je cilinder fout zit in je uitlaatpoort / boutjes / schroefdraad etc etc
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 25 apr 2006 18:05
opgelost!! de scroefdraad in de cilinder waar de bouten ingaan was half dol daardoor sloot ie niet goed aan, niewe draad getapt en alles weer goed
kan dicht dus
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
