brom uitlaat
9 berichten • Pagina 1 van 1
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 08 nov 2010 18:34
Hallo
weet iemand hoe hard een tomos snor gaat als je er een standaard brom uitlaat op zet en een grotere sproeier?
Alvast bedankt
Berichtdoor tomostefan » 08 nov 2010 18:52
Hiervoor is een KVT en een zoek-knop voor uitgevonden.
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 08 nov 2010 18:54
ik kan het nergens vinden,
dus als iemand het ongeveer weet?
SnarfThaRocker
Berichtdoor SnarfThaRocker » 08 nov 2010 20:29
ongeveer 40 45 denk ik
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 nov 2010 21:00
Hallo
Alvast bedankt
Als de vertanding van je snor ook nog standaard is, dan ga je ongeveer 30-35 km/h. Kijk hier ook eens even: viewtopic.php?t=3914
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 nov 2010 21:16
Dan gaat hij even hard de uitlaat is hetzelfde
Je han beter andere dingen veranderen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 nov 2010 21:57
De snor uitlaat en brom uitlaat zijn niet hetzelfde. De snor uitlaat heeft een S-bocht: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7109
De brom uitlaat heeft dat niet: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7533 :koning:
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 08 nov 2010 22:10
ik heb er nu een gewone standaard snor onder liggen met een gewoone bocht, die ik heb besteld is een standaard chrome brom uitlaat. die schijnt dikker te zijn heb ik gehoord dus zal die toch ook meer lucht door laten? en daardoor heeft hij toch ook een grotere sproeier nodig?
Berichtdoor Timo » 08 nov 2010 22:20
Ongeveer 2 maten groter, maar dit verschilt per set-up en per Tomos. Dit zul je dus zelf uit moeten gaan zoeken.
Op een standaard setup met deze uitlaat zul je de 35 gaan halen.
Volgende keer dit soort vragen graag in het kleine vragen topic plaatsen, dit is namelijk een kleine vraag.
(of misschien beter nog, volgende keer de search gebruiken :) )
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
