Wiellager stuk
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 17 nov 2010 20:15
Hallo mede forumers :)
Sinds vandaag heb ik een probleem met mijn tosje,
Het achterwiellager is naar de kloten (een van de twee maar, aan de kant waar ook het tandwielzit). Nu ben ik dus bij de brommer boer geweest en daar heb ik een nieuwe gekocht. Alleen krijg ik het oude lager er niet uit, het binnen busje+ de kogels zijn er al uit helaas. Dus alleen de buitenste ring zit er nog in en ik krijg hem er met geen mogenlijkheid uit :(
Iemand enig idee hoe ik dit ga oplossen?
alvast bedenkt voor de moeite,
Mark
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 nov 2010 20:27
Sleufje erin dremelen oid, en dan kan je hem er als het goed is met een tang eruit halen.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 17 nov 2010 20:41
bedankt voor je reactie,
Een lager is van gehard staal, daar kan je toch niet door heen komen met een dremel???
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2010 21:09
Met een doorslijpschijfje wel (zo'n zelfde soort als van een haakse slijper (zwart met vezel versterkt)). Maar kun je vanaf de andere zijde door het lager heen niet de buitenrand eruit tikken?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 17 nov 2010 21:18
Nee, het lager zit gelijk aan de ronding van de binnen kant......(dat probeerde ik al eerste) en ik geloof dat ik wel zo'n schijfje heb, die zijn toch heel dun?
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2010 21:20
Klopt, maar kijk uit dat je niet te ver gaat. En niet op lopen slaan met een schroevendraaier en hamer. Want als er een stuk uit de schaal vliegt kun je blind worden als deze je ogen raakt.
