Soort elec. stroom.
15 berichten • Pagina 1 van 1
MuVo
Berichtdoor MuVo » 01 apr 2006 16:34
Hallo, ik wil een flitsbuis in mijn tomos bouwen, maar ik weet dus niet of de electriciteit gelijkstroom of wisselspanning is. Weet hier iemand dat? Alvast bedankt
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 apr 2006 16:43
wisselspanning 12 volt ;)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 apr 2006 19:47
Dat ligt eraan.... heb je een tomos met een accu? dan heb je gelijkstroom.
prutser
Berichtdoor prutser » 07 apr 2006 17:53
als je nu wisselstroom heb dan moet je een diode brug en een spanningsregelaar probere te maken...dan krijg je ook constant licht in plaats van dat geknipper of hoe je het wil noemen...ofuuu...zeg k nu iets compleet verkeerds?
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 07 apr 2006 17:57
lijkt me niet eerlijk gezegt.. want als je stil staat zou je dan dus helemala geen licht hebben omdat hij te weinig stroom krijgt want je hebt nog steeds geen accu ofzo die konstant energie levert
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
prutser
Berichtdoor prutser » 07 apr 2006 18:00
zou wel mooi zijn als dit wel kan natuurlijk :wink: ..
prutser
Berichtdoor prutser » 07 apr 2006 18:04
is het trouwes niet de dunoma die voor de stroom voorziening zorgt..en dat de accu alleen voor te starten is?...
wat ben ik tog slecht in elektro:P
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 07 apr 2006 18:11
weet niet, ik heb geen accu in mn tos :P
maar accu word in elk geval wel opgeladen als je rijd..
en accu zorgt niet alleen voor het starten want als hij gestart is dan heb je ook meteen goed licht en dat krijg je nie van alleen stationair laten lopen lijkt me..
prutser
Berichtdoor prutser » 07 apr 2006 18:18
wat een spellingsfoute..k bedoelde natuurlijk dynamo...wij hebbe dus behoefte aan iemand met e-start...zelf heb k ook kickstart..
Volty
Berichtdoor Volty » 07 apr 2006 22:36
Bij bijna alle brommers zit het licht gewoon direct op de spoelen aangesloten, ook al zit er een accu op. Dus dat verhaal gaat niet echt op..
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 08 apr 2006 11:27
hmm ok..
maar hoe kan het dan dat als je bij onze zonder accu een soort van knipperend licht hebt als je meer of minder gas hebt..
en dat dat bij de meeste met accu niet zo is? (denk aan scooters etc.)
Volty
Berichtdoor Volty » 08 apr 2006 17:55
Knipperend licht..? Mijn tomosverlichting brandt alleen maar erg zwak, knipperen doet ie niet bij mij :? Ook scooters hebben dit hoor, bij stationair toerental leveren die spoelen gewoonweg te weinig stroom om die lampjes voluit te laten branden. Misschien ben je in de war met het remlicht, dat is bij scooters etc. namelijk wel direct op de accu aangesloten.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 09 apr 2006 11:15
hmm ok
MuVo
Berichtdoor MuVo » 09 apr 2006 11:41
Oke :P weet iemand hoe ik de flitsbuis dan het beste aan kan sluiten? Ik heb een buis, aangesloten op een flitsmodule. Deze heeft de stroom nodig. Ik zat zelf te denken om hem op de bedrading van mijn claxon aan te sluiten. Knop indrukken -> flitsen.
prutser
Berichtdoor prutser » 11 apr 2006 17:28
je zecht het zelf al hoe het moet;)..kan ook appart schakelaartje maken gewoon via constante plus doorlusse naar de flitmodule en daarvanuit naar je frame..
umm...45?...jewelll
Terug naar “Elektra”
