tomos quatra
7 berichten • Pagina 1 van 1
skinsdale
Berichtdoor skinsdale » 01 dec 2010 21:18
hey ik heb een tomos quatro brom gekocht bj 94 tweedehand met een pobleem
als ik hem aan kick loopt die wel
geef ik gas loopt die wel even harder maar dan gaat die uit
de sproeiermaat 35 zit erin ik denk dat het daar aan licht magoed .
wat is de orinele sproeier van een tomas quatro
verder heb ik caberateur schoongemaakt alles nagekeken bougi onsteking kabels kabels luchtfilter alles is goed en zxiet er nieuw uit
iemqand nog segestief of wie weet de orginele sproeier maat en de lucvhtfilter hoort daar nog een exstra buisje in of iets bij mij zit er niks in jah aleen de filter zelf
gr maik
Steefz
Berichtdoor Steefz » 01 dec 2010 21:30
ori is 49/50
Dus vervang eerst die maar
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2010 21:32
Zal wel bedoelen dat er een 53 inzit, typfoutje.
Check eens op valse lucht tussen spruitstuk en carburateur (aansluiting).
skinsdale
Berichtdoor skinsdale » 02 dec 2010 20:10
hey ik wil hem ook ombouwen naar een snor kan ik dat met een orinele setup hem tot snor maken
want er zit een snor uitlaat onder wel vreemd want het is een brom
magoed
welke sproeier welke maat
begrenser filter waar te halen
spruitstuk welke maat
en evtg wat nog meer
gr
skinsdale
Berichtdoor skinsdale » 02 dec 2010 20:28
hij hij hoef geen 25 te lopen mag ook 35 maar niet harder
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 dec 2010 20:31
volgens mij moet je je tos dan wel weer laten keuren,ik denk dat het goedkoper is om een leuk origineel snorretje te kopen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
skinsdale
Berichtdoor skinsdale » 03 dec 2010 16:15
nee hoef niet gewoon ander snor frame erop met kenteken maar dat was de vraag niet
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
