Na ongeveer 10 minuten langzamer lopen
s-tphniee
Berichtdoor s-tphniee » 06 dec 2010 10:27
Hallo allemaal,
Na ongeveer 10 minuten rijden, gaat mijn tomos in een keer langzamer lopen. Hij is nu helemaal schoongemaakt. Heeft iemand een idee?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 dec 2010 14:12
Wanneer is het probleem ontstaan? Heb je dingen veranderd of iets dergelijks.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 dec 2010 17:19
Lijkt op een slechte afstelling
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 06 dec 2010 19:32
Zou je je set-up kunnen plaatsen?
En welke maat sproeier heb je er in zitten?
s-tphniee
Berichtdoor s-tphniee » 07 dec 2010 13:52
Het probleem is ongeveer 2 weken geleden ontstaan, toen het begon te vriezen. Er is verder niets veranderd. Ik heb zelf dan ook geen verstand van mijn Tomos, alleen mijn papa kan het een en het ander. Nadat het was schoongemaakt was dit probleem nog hetzelfde. Gisteren tijdens de dooi was er geen last van. Alvast bedankt voor de reacties!
Berichtdoor Timo » 13 dec 2010 23:03
Vraag eens aan je vader of hij de kleur van je bougie wil bekijken wanneer het probleem zich weer voor doet.
(er komen weer koude dagen aan dus dan zal het vast wel weer voor komen ;) )
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
