3163 berichten
  • Pagina 51 van 159
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 159
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 12 dec 2010 22:23
Als ik er een standaard snel uitlaat opzet (ik had gelezen dat deze met prijs/kwaliteit verhouding het beste is) moet ik dan nog andere dingen doen, of is de uitlaat voldoende om 5-10 km harder te gaan?
Oja, heb ik dan nog nieuwe pakkingen nodig of zoiets?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 12 dec 2010 22:27
Die uitlaat is voldoende.
En hoewel een uitlaatpakking niet altijd op is bij het vervangen, is het toch een beter idee om er wel één bij te kopen. Weet je zeker dat het goed aansluit.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 dec 2010 22:33
Meestal zit die er wel bij, bij een *standaard snel dan
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 12 dec 2010 22:35
Bij alle uitlaten die ik heb gekocht zaten ze nooit bij. Maargoed, vraag 't anders even als je 't bij de brommerzaak haalt. Als je het besteld zal het er bij staan.
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 12 dec 2010 22:40
Is dit een goede : http://www.speed-parts.nl/uitlaat-stand ... hroom.html ?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 dec 2010 22:49
Yup
Mijn Flexer
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 dec 2010 08:12
Je zal er niet veel harder van rijden
En ik vind hem daar best duur
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 13 dec 2010 10:20
Ja, je kan ook even rondkijken voor een 2ehands veel goedkoper en kwa kwaliteit geen verschil (mits je een mooie uitzoekt)
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 13 dec 2010 20:40
Bedankt!
Zo'n standaard snel (speedy) past die zonder uitlaatsteun op m'n A35 van 2005?
mmm.. toch wel groot prijsverschil: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308
(rotzooi?)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 13 dec 2010 23:32
Niet om een open deur in te trappen, maar 't is dezelfde uitlaat.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 13 dec 2010 23:36
Idd dus ook zelfde kwaliteit. :)
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 20 dec 2010 22:57
Nog een klein vraagje:
Je hebt deze: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=351
en deze : http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308
(ze lijken mij het zelfde?)
Welke is nou de goede imitatie standaard snel uitlaat?
En passen deze op mijn tomos a35 van 2005? of moet er dan zo'n bevestigings plaatje bij?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 20 dec 2010 23:00
Ze lijken niet alleen hetzelfde,
het zijn dezelfde. :')
En nee hoor, geen plaatje nodig.
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 20 dec 2010 23:07
Dat dacht ik ook al ;)
Dan ga ik ff die van 19 euris bestellen!
Kan ik misschien nog wat anders doen om m'n tos nog ietsje harder te laten gaan?
Bedankt!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 20 dec 2010 23:12
Tja, bromkop/puch HD kop.
Anders grotere carburateur of cilinder, of een kleiner achtertandwiel werkt ook. Alleen lever je dan wel trekkracht in. :D
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 22 dec 2010 01:26
Ik heb nu een uitlaat met een soort 'bocht' op de A35, is dat orgineel? (staat wel bij de advertentie, maar dat staat ook bij de uitlaten zonder bocht)
Aangezien die imitatie uitlaten dit niet hebben??
Zo eentje: http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... -25km.html
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 dec 2010 01:56
Dat is een S-bocht origineel. Die is slomer door de dunnere en lange bocht. Origineel voor snor. Brom had deze bocht er niet in.
En de imitatie/snel uitlaat heeft dus een dikkere bocht dan een brom. :)
Wat doe ik nog hier op dit tijdstip.. :lol:
Naatdh
Berichtdoor Naatdh » 22 dec 2010 18:46
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 23 dec 2010 23:46
Is die Tecno uitlaat (dat is die imitatie toch?)een brommer uitlaat dan (45k/m)? (zie: http://www.cityparts.nl/advanced_search ... 935befbe40)
1e rijtje, 4e van onder (die van €32,64)
Is dit de goede dan?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 dec 2010 23:52
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308 Waarom haal je nou niet gewoon deze. Goedkoper ;).
Van die op cityparts, da's dezelfde maar van zowat twee keer zo duur.
3163 berichten
  • Pagina 51 van 159
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 159
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 27 gasten
