Flikkerend voorlicht
12 berichten • Pagina 1 van 1
Tijmen
Berichtdoor Tijmen » 04 apr 2006 20:43
heej, kheb laast een tomos gekocht, mooi ding, 150 euro.
Maar mijn voorlicht flikkert heel erg..
is dit een kwestie van het lampje goed aandraaien of is er iets anders aan de hand? of is het gewoon normaal??
Alvast bedankt..
Rick
Berichtdoor Rick » 04 apr 2006 21:01
hey, ik heb het zelfde probleem, en als ik rem dan ging het licht uit, maar dat is nu ook niet meer en me achterlicht doet het niet meer ??? :oops:
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 05 apr 2006 22:21
bedrading wel goed, lichtspoel kapot?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2006 22:24
die lipjes die aan de binnenkant tegen je lamp aan zitten maken mischien niet goed contact, mischien beetje bijbuigen zodat ze goed tegen je lamp zitten
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 08 apr 2006 20:56
Nou dit heb ik dus nu ook maar het zijn die lipjes niet want me 8terlicht doet het ook
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 apr 2006 22:13
wanneer is het probleem dan?
als hij stagioneer loopt?
of ook als hij rijdt?
want het is normaal voor een tomos als de lampjes wat flikkeren als hij stil staat. dan kunnen de spoelen niet genoeg vermogen leveren voor je lampen.
oedje
Berichtdoor oedje » 09 apr 2006 00:32
dit had ik bij me fox ook, je moet ff je lamp uit elkaar halen en als er corrosie op de contactpunten zit en op dat lipje wat tegen de lamp zit ff wegkrabben, met een mesje en dan ff mooi glad shuren.
en als dat niet lukt, je hele kabelboom nakijken op open draad en breuken.
tomos powerrrr!!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 09 apr 2006 08:45
nee niet zo moeilijk doen man
als het alleen bij stationair (als je geen gas geeft als ie aan staat) flikkert, niks aan de hand dat is altijd bij tomos. Je kan evt stationair iets hoger zetten maar boeiend licht heb je alleen nodig als je rijd.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 09 apr 2006 15:49
Ja zo dom ben ik nou ook wee niet dat het bij stationair lopen is
met kabelboom is goed alles goed nagekeken enzo maar als ik gewoon op top rijd knippert hij best irri tant soms stopt ie er mee voor een paar seconden
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 09 apr 2006 16:35
Het is vaak zo dat bij een stationair draaiende motor met daarbij een flikkerend licht de contactpunten versleten zijn.
Kijk daar even naar, mits je natuurlijk een electronische ontsteking bezit.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 09 apr 2006 20:27
mensen, licht komt ui de ...
Lichtspoel.
@ ts controleer je aansluitingen ze zitten wss los.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 09 apr 2006 21:09
Heb electronisch onsteking :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
