Airsal 65 cc wil niet
torvic
Berichtdoor torvic » 16 dec 2010 18:29
Hallo formummers!
ik heb een tomos a35, en deze heb ik bijna volledig vernieuwd!
setup:
airsal 65 cc
bromkop (niet afgevlakt)
16/16 carb dell orto
15 mm spruitstuk
sproeier=67
technigas terugloper
de problemem:
hij wil wel starten maar zonder gas te geven valt hij uit, en als ik vol gas geef dan houdt hij er ook mee op ( steeds gas los en weer gas geven werkt niet)
ten tweede wil de choke niet terugschieten als ik vol gas geef!
er zit geen koppakking tussen, wel nodig?
ik heb de bougie niet vervangen voor de omwisseling van 50 cc cilinder en snorkop! wel nodig?
Als je nog tips hebt, graag?
Mvg Victor
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 dec 2010 18:38
Voor een 16/16 Carburateur heb je een grotere sproeier nodig, ongeveer sproeier 80.
Je hebt een bougie met hittegraad 7 nodig.
En wijst de pijl op de zuiger wel naar de uitlaatpoort? Als dat niet zo is draai de zuiger dan om, zodat de zuigerpijl wel naar de uitlaatpoort wijst.
Als je valse lucht hebt bij de cilinderkop, dan moet je wel een 44mm koppakking kopen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomos
Berichtdoor tomos » 16 dec 2010 22:12
d'r moet altijd een koppakking in :') :')
vervang die maar, dan zal het wel beter zijn, en idd de sproeier omhoog!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
drestar
Berichtdoor drestar » 17 dec 2010 10:43
het probleem zal echt niet verholpen zijn met een koppakking ertussen, ik rijd ook zonder koppakking rond, de reden daarvan is dat hij met koppakking lekt en zonder niet, er zijn meerdere verhalen dat brommers zonder koppakking niet lekken en met wel, maar ik denk dat je het puur in de carburateur moet gaan zoeken, haal die eens open en maak hem goed schoon.en kijk of hij geen valse lucht trekt tussen je spruitstuk.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 dec 2010 15:47
Check idd je zuiger.
Waarschijnlijk iets grotere sproeier.
En dat die niet van ze choke gaat komt doordat je de kabel in de carburateur door de voor laat lopen, en niet eromheen.
torvic
Berichtdoor torvic » 17 dec 2010 18:28
Hallo mensen, dank u voor uw reactie's!
de zuiger zat er verkeerd om in, want het was een beetje raar want op de zuiger en cilinder zit een rode stip aan de bovenkant, dacht dat dus allebij aan dezelfde kanten moesten zitten! Niet dus, maarjaa na het kut werk van de zuiger los en er weer in rijd hij nu weer!
EN HIJ BLAAST, wow autowheelie FTW!
hij gaat echt tering hard!
Mvg groet Victor van Dal
drestar
Berichtdoor drestar » 17 dec 2010 18:51
mooi en weer opgelost :) ,wel een beetje ermee opassen he, zorg dat de politie je niet pakt..
torvic
Berichtdoor torvic » 17 dec 2010 19:37
jaaa ik weet het, met deze uitlaat val je wel op maar ik zoek nog een begrenzer en mijn licht doet het niet meer doordat dat volgens mij meteen is doorgebrand!!
Peace
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 dec 2010 21:57
Heb je al nu een bougie met hittegraad 7 gemonteerd?
Zo nee doe dat dan, want dan heb je minder kans op een warmloper.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
torvic
Berichtdoor torvic » 18 dec 2010 00:50
jaaa die zat er al op, althans er staat iets, met een 7 in de naam, dus zou neem aan val wel! mijn broer zegt dat het goede bougies zijn!
bedankt
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
