veel olie in cilinder kop
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 dec 2010 15:48
heej
ik heb even een vraag
Als ik met mijn brommer rij gaat de eerste km prima
maar daarna gaat hij wat stotteren en dan steeds meer
nu heb ik mijn blok opengegooid
en ben erachtergekomen dat er wat olie in mijn cilinder kop zit hoort dit ?
Afstelling is ook niet optimaal maar die olie kan het verslechtere
licht dit aan de afstelling of iets anders
alvast bedankt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 27 dec 2010 18:26
je moet er eerst achter zien te komen wat voor olie het is. uit je blok of van de brandstof. in het eerste geval zijn de krukaskeerringen (mooi scrabblewoord) de boosdoeners , in het tweede geval check de mengverhouding en de warmtegraad van je bougie. een derde mogelijkheid is dat iemand een geintje heeft geflikt en (sla)olie in je tank heeft gedaan. wat dit laatste betreft spreek ik uit ervaring , ik heb dit vroeger ook gedaan.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 dec 2010 21:42
Zoizo geen slaolie heb een slot op mijn tankdop
Ik dacht zelf aan een lekke keering maae dat zal wel niet aangezien het een redelijk nieuwe tomos is dec 2007
Ik heb de cabarateur nog even verboud en een nieuwe pakking tussen cilinder en blok geplaatst met nog extra vullijm die tegen 820 graden kan
Ik heb nu een rondje gereden maar nog geen probleem gehad dus hopen dat het over is
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 dec 2010 21:44
Er hoort toch gewoon olie bij je krukas te komen lijkt mij :?
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor PimW » 28 dec 2010 22:06
Niet uit de versnellingsbak.
De olie die in je benzine zit (of het nu mengsmering is of je een pomp hebt maakt niet uit) smeert je krukas.
Dus smeer je te vet dan kan het zijn dat je bougie vet slaat en dan gaat ie op den duur stuk of in ieder geval minder goed werken. Lekt er olie uit je bak naar je krukas dan zal de bougie ook vet slaan maar dit is voornamelijk te herkennen aan witte rook uit je uitlaat.
