slecht van 1e naar 2e versnelling
13 berichten • Pagina 1 van 1
ju3t
Berichtdoor ju3t » 03 jan 2011 12:34
ik heb een tomos funtastic snor met puch hd kop 26 atw en als het goed is morgen een tecnigas maar nu duurt het overschakelen 5/6 sec ofso? maar zou dit het vraagtekenveertje kunnen zijn?
danku :koning:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 jan 2011 13:42
Zou goed kunnen.
Die dingen gaan nog wel eens kapot.
Trek je rechter carterkap er af en je weet het zeker.
Toen mijn vraagteken veertje kapot was, schakelde hij beter over als ik het gas er even af dee en weer gas gaf.
Heb jij dit ook?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Danny E
Berichtdoor Danny E » 03 jan 2011 15:25
misschien even olie checken en als je het toch los haalt de voering van de koppelingen.
ju3t
Berichtdoor ju3t » 03 jan 2011 23:54
ja klopt als die moeilijk doet met schakelen dan geef ik geen gas en schakelt die en dan geef ik weer gas bij zoals jij ook zegt. dus grote kans dat die dus kapot is?
ju3t
Berichtdoor ju3t » 04 jan 2011 10:54
en is het beetje mogelijk om het zelf te vervangen?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jan 2011 12:49
Kan een vraagtekenveer zijn
Je koppeling kan versleten zijn was bij mij ook :shock:
Of teweinig olie dat je koppeling sneller slijt
Hier nog een hele goedkope site voor koppelingsegmentjes
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=306
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ju3t
Berichtdoor ju3t » 04 jan 2011 12:59
staat 5000 km op dan al versleten?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jan 2011 13:30
weet ik niet maar je moet gewoon even kijken
Tomos是颇有几分不同你知道
ju3t
Berichtdoor ju3t » 04 jan 2011 13:55
oke is goed, ik zal morgen denk ik even mijn carter maar is open trekken
ju3t
Berichtdoor ju3t » 04 jan 2011 15:44
heb net mijn carter open gehad en ja hoor daar lag vraagteken veertje in 2e. dus het is toch dat, koppeling zeker niet versleten. maar is het moeilijk werk vervangen ervan?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 04 jan 2011 17:09
viewtopic.php?f=54&t=9051
Daar wat info hoe je er bij komt etc. ;)
Edit: Betere gevonden.
viewtopic.php?f=54&t=1047
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jan 2011 18:02
Nee tandwiel kickstart eraf de binnentandwiel eruittrekken nieuw vraagtekenveer en klaar is kees
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jan 2011 18:09
Wees blij dat je het hebt gevonden :P suc6 met het repareren
Tomos是颇有几分不同你知道
