Bedrading klopt niet
BU
Berichtdoor BU » 09 apr 2006 15:04
Mijn achterlicht en claxon doet het niet (claxon maakt niet uit). Mijn voorlamp doet het wel, dus ik denk dat er een fout in de badrading zit (er zat ook het een en ander los). Maar het kan oo kde achterlamp zijn, hoe test ik of de achterlamp het wel doet? En kan iemand mij misschien uitleggen hoe de achterlamp aangesloten moet zijn. Ik ben wel van plan om een nieuw achterlamp te kopen, maar ik wil eerst dat de bedrading goed in orde is...
freak
Berichtdoor freak » 10 apr 2006 08:11
hoi BU welkom hier.
zoals je het uitlegt klingt het alsof je een massa probleem hebt.
zowel je toeter en je achterlicht krijgen via 1 draad stroom.
je kunt controleren als je licht brand en je houd deze stroom draad van je achterlicht tegen het frame of deze vonkt of dat de motor uitgaat.
BU
Berichtdoor BU » 10 apr 2006 15:36
Oke, dat zal ik eens proberen. Maar ik heb gister weer kleine dingen opgeknapt. Mijn draden zaten bijv. aan het stuur vast met plakband :?. Heb ik wat zwarte tierips omheen gedaan, zie je dus niks van. En mijn koplampspoiler zat vast met een rood/zwart gestreept elektriciteitsdraad, weet iemand of die bij mijn brommer hoorde? :lol: Maar ik denk dat ik een nieuwe kabelboom ga kopen, ik ben toch van plan hem helemaal te strippen om hem te spuiten, kan ik net zo goed alle kabels vervangen :?.
Terug naar “Elektra”
