[HELP] TOMOS WIL MAAR NIET HARDER
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 18 jan 2011 10:42
Amaaai,
Ik doe dit even voor een vriend van mij, van hij is niet echt bepaald en expert it tomosjes:p
Ik ook niet heel erg, maar heb wel wat meer verstand ervan:p
Wij hebben zijn tomos geprobeerd wat harder te laten lopen, maar hij wil gewoon niet sneller
het gaat om een snor tomos model 2004 standard.
Wat hebben wij eronder gezet.
Techno Krul uitlaat
15/15 Caburateur
28 atw
?? vtw
Powerfilter
Spruitstuk ontgrensd naar 12mm (std spruitstuk ontgrensd) + 15mm spruitstk komt binnekort (deze week bestellen)
Ondaks deze setup, gaat ie nog maar steeds 35-40... dit vind ik persoonlijk wel heel erg sloom aangezien ik met
14/12
bromkop
ontgrensd spruit stuk (12mm)
Ontsteking vervroegd
std-snel uitlaatje
ontgrensd luchtfilter
hier haal ik zelf de 60 km/h mee (ong 53-55 echte)
Dus, wat is nou precies het probleem?
Brommer getest op valse lucht (deo-test) maar die heeft hij gedaan en hij zei dat als hij het bij de caburateur spoot, dat ie dan uitviel (zelf geen ervaring met deo-test)
HELP MIJ?
Setup :
Tomos A35 2009 Model.
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Spruitstuk (Ontgrensd 12mm)
Onsteking (brom)
Luchtfilter (ontrgensd)
Standaard-snel Uitlaat
SNELHEID : 65-70 km/h
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 18 jan 2011 12:18
ontsteking vervroegd?
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 18 jan 2011 12:43
Nee, wel bij mijn tomos, nog niet bij die ene dus.
Ook zit er nog een snorkop op die ene? Een snorkop houdt de compressie tegen, bromkop niet maar zou dat nou echt zoveel snelheid met die setup maken.
Mijn gevoel zegt als die onsteking vervroegd is en er een bromkop onder zit, dat ie minstens 60-65 moet gaan met die setup?
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
drestar
Berichtdoor drestar » 18 jan 2011 13:04
zet gewoon de ontsteking op brom en het scheelt al een hele hoop denk ik,
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 18 jan 2011 13:14
K zal proberen, hoop dat het werkt:D
graag nog meer antwoorden aub en ik zou alles proberen ;)
thanks(Y)
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 jan 2011 14:18
Maar jij heb een brom, en hij heeft een snor, als ik zo je setup ziet.
Daar verschillen de zuigers van, zet er een bromzuiger in en hij merkt het ook..
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 18 jan 2011 14:48
waarom in godsnaam een bromzuiger.. allemaal geld en overbodig risico.
Met een snorzuiger haal je de 60 ook gewoon..
Succes
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 18 jan 2011 15:31
Succes
Ik heb ook snor:p gewoon spullen van een brom eropgezet :p
En dus die vriend van mij (waar die zo langzaam gaat) is ook een snor
we hebben allebei snor-tomosjes :p
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 jan 2011 17:18
-Ontsteking op bromstand zetten.
-Achtertandwiel 24 monteren.
-Afstellen (powerfilter en 15/15 ongeveer sproeier 62).
-Valse lucht bij de carburateur oplossen.
Dan haalt die Tomos de 55-60 wel.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 19 jan 2011 21:05
Probleem opgelost, te kleine sproeier ;) sleutel graag;)
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
