Stottert koud Deel 2
13 berichten • Pagina 1 van 1
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 17 jan 2011 15:55
Mijn andere topic is weg :?
Het kwam erop neer dat ik een std snor setup heb behalve een tecno cc, ontsteking nog op snor.
Zit een sproeier 53 in de 14.9 kwam ik net achter.
Het luchtfilter was een gat in geboord die heb ik dichtegemaakt (zelfde effect als een grotere sproeier) maar hij stottert nog steeds en hij is traag als hij koud is.
Nog een vraag: hoort er geen filter element in het filter te zitten, of is het alleen een box met een slang erin?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 17 jan 2011 15:59
hoort een filter element in te zitten
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 17 jan 2011 16:18
Ahaa, daarom krijgt hij waarschijnlijk ook teveel lucht. Dat verklaart een hoop.
Heeft iemand een linkje of een foto van hoe zo'n ding eruit ziet?
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 18 jan 2011 09:31
Maar ik zie hier ook mensen met sproeier 49 in een 14.12 carb, is mijn 53 dan juist niet te groot?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 jan 2011 09:40
14.12 Komt Std met een 52 spr.
Sprs zijn voor iedereen anders. ligt eraan hoe goed die is afgesteld.
Mijn Flexer
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 18 jan 2011 16:14
Als ik ook weg wil rijden bij het stoplicht (warm), houd hij eerst in (Lees: hij doet niks) en rijd dan pas goed weg, het duurt maar een halve seconde, maar is toch irritant. Op top stottert hij niet meer geloof ik.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 20 jan 2011 02:03
Zet eerst je ontsteking op bromstand,scheelt al heel veel met afstellen.
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 20 jan 2011 17:05
Oke bedankt, hier had ik ook al op gehoopt, dit ga ik zaterdag doen, dan heb ik een luchtsleutel tot m'n beschikking :)
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 20 jan 2011 18:51
Trouwens, als ik een bromkop monteer, ga ik dat dan een beetje merken (en hoeveel)?
ome henk
Berichtdoor ome henk » 21 jan 2011 14:01
Met een bromkop kan je iets van 5 km sneller rijden,trekt ook een stuk beter.
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 27 jan 2011 18:33
Iemand een bromkopje dan?
Ook heb ik zaterdag de ontsteking op brom gezet, dit heeft helaas geen snars geholpen, weet iemand wat het dan kan zijn?
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jan 2011 20:18
Hallo,Mijn andere topic is weg :?
weggevlogen :mrgreen:
maar je kan ook een puch hd kop ipv een bromkop erop leggen.scheelt ook en die kosten ook de wereld niet,
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 27 jan 2011 22:09
Ja, er liggen hier nog 4 Puch kopjes, maar dat staat niet, deze moet gewoon netjes blijven.
Maar weet iemand misschien wat het kan zijn?
Terug naar “Afstellen”
