Darkrider's Tomos (project)
59 berichten
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 16 jan 2011 19:15
Ik Heb een tomos frame inclusief kenteken gezien voor 75euro.
Is een brommer.
Ik wil hem graag helemaal opbouwen.
Waar moet ik op letten als ik hem koop?
Thnx
Brommerman
Berichtdoor Brommerman » 16 jan 2011 19:18
of het frame recht is
of roest in de tank
maar hoezo een brom frame? een snor frame is leuker in de zomer
Laatst gewijzigd door Brommerman op 16 jan 2011 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos A35 2005
- 65cc 44mm Airsal
- 65cc 44mm cilinderkop
- Dell'Orto SHA 15/15
- Standaard luchtfilter
- Onsteking op bromstand
- Proma GP
- Twv 26-28
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 jan 2011 19:22
of tie recht is
framenummer
bouwjaar
Snor of brom
roest
roest in de tank
achterbruglager
balhoofd
Deuken
Ophangpunten
Dus genoeg om naar te kijken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 jan 2011 19:23
Aandachtspunten zijn:
-Roest in de tank.
-Frame moet recht zijn.
-Framenummer moet goed leesbaar zijn.
-Klopt het framenummer met het nummer dat op de papieren staat.
-Roest op het frame zelf.
-De kwaliteit van de lak(is deze mooi of slecht geschilderd).
-Het bouwjaar van het frame.
-Zit er een kenteken bij.
-En zijn de bijbehorende papieren aanwezig.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 16 jan 2011 19:26
Zal niet best zijn he als er een ander framenummer in de papieren staat dan op het frame :lol:
Maar wat maakt het uit dat je het bouwjaar bekijkt?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 jan 2011 19:31
Dat beslist de waarde van je brommer
Tomos是颇有几分不同你知道
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 16 jan 2011 20:15
Tja,
Ik vind persoonlijk 75 inc kenteken+papieren niet erg duur.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 22 jan 2011 22:12
Ik heb inmiddels een Tomos Flexer gehaald.
inc blok en stuur en wielen etc,
dus hebben we geprobrobeert het te laten lopen maar is nog niet gelukt.
We hebben wel een goede vonk,
hij krijgt benzine.
heeft ook compressie.
anny idea?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 23 jan 2011 19:03
aan het membraam ligt het ook niet.
en we hebben de ontsteking ook helemaal goed afgesteld daar ligt het ook niet aan.
hij slaat ook niet heeel eventjes aan hij doet helemaal niks :?
iemand enig idee? :?
Joren
Berichtdoor Joren » 23 jan 2011 19:20
Waarschijnlijk valse lucht.
En haal je cilinderkop er eens af, even schoonmaken enzo.
Ook even je bougie checken, en kijken of hij niet verzuipt.
Mocht hij verzuipen, die je dit:
Bougie eruit draaien, gashendel vol open en dan een minuutje kicken, dan bougie er weer terug en en starten maar :) ( niet met choke!)
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 23 jan 2011 19:36
We hebben alles even gecheckt en hieruit blijkt het volgende.
Zuigerring geknapt.
En verkeerde zuiger.
Weet iemand wat voor zuiger er in een tomos A5 cilinder moet?
thnx
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 jan 2011 19:48
38mm zuiger
Tomos是颇有几分不同你知道
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 24 jan 2011 19:55
Ik heb hem er nu in zitten maar de brommer wil niet blijfen lopen,
ligt niet aan de choke of afstelling.
mis carburateur?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 25 jan 2011 09:26
Hoe bedoel je wil niet lopen, komt niet vooruit, of valt na een tijdje stilstaan uit?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 jan 2011 13:36
mis carburateur?
Zit je zuiger niet op zijn kop
Tomos是颇有几分不同你知道
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 25 jan 2011 14:33
Nee zuige zit niet op zijn kop.
hij start (soms wel) maar blijft niet aan.
en reageert ook niet echt op gas.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 jan 2011 15:46
Heb je al gekeken of je zuiger goed zit
Kan voorderest alleen afstelling of valse lucht zijn of lekke keering
Laatst gewijzigd door 2pac op 30 jan 2011 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos是颇有几分不同你知道
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 25 jan 2011 17:32
ja de zuiger zit wel goed,
maar het ligt ook niet aan de afstelling,
Carburateur dus? :?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 25 jan 2011 18:19
als je er echt niet meer uikomt zorg dan dat je mechanisch (incl. valse lucht en membraan) alles voor elkaar hebt. dan zijn er nog maar 2 mogelijkheden ! vonk & mengsel. dus nieuwe bougie & dop en alle kabels nakijken. (slijtageplekken). indien alles oke dan eventueel een andere carb en deze voor reserveonderdelen. succes en greetings !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 25 jan 2011 19:45
Aan dat andere ligt het niet dus ik ga ff naar de Carb kijken.
59 berichten
