Ik heb recentelijk een nieuw blok op mijn tomos snor gezet, en deze ontgrenst zodat hij nu rond de 50 rijdt.
Het is een blok zonder E-start.
Nu is dus het probleem, mijn toeter doet het uberhaupt niet meer, en mijn lampen doen het soms (ook al staat hij uit) en op willekeurige momenten. Weet iemand wat er mis kan zijn. Ik heb alles hetzelfde aangesloten als het bij het oude blok zat, en toen deed alles het wel goed.
