Tomos trekt opeens niet snel meer op
15 berichten • Pagina 1 van 1
bartone
Berichtdoor bartone » 25 jan 2011 18:54
Welke model tomos heb je?
Tomos Funtastic
uit welk jaar komt de tomos ?
2010
Snor
Vandaag
Nope
Hee forummers,
Ik reed vandaag uit school en onderweg ben ik even gestopt om met iemand te praten.
Maar toen ik hem weer starte trok hij opeens heel slecht op en dat heeft ie de heleweg gedaan.
Hij komt uiteindelijk wel op top maar daar ben je dan wel 3 min mee bezig terwijl die normaal gwn snel optrekt.
Ik heb vandaag wel veel meer gereden als normaal en was dan ook goed warm.
Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 jan 2011 18:59
Kan vanalles zijn
stotted hij ook
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
bartone
Berichtdoor bartone » 25 jan 2011 19:03
nope hij rijdt uit eindelijk gewoon prima maar het optrekken duurt gwn langzamer dan normaal.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 jan 2011 19:20
Miss lekke keering
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jan 2011 20:04
laat hem eens goed afkoelen en rijd dan nog eens als hij koud staat.misschien zat je tegen een warmloper aan,
bartone
Berichtdoor bartone » 25 jan 2011 21:56
net geprobeerd, geen suc6.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 jan 2011 21:59
Is je olie niet op (als je een EX model hebt)
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jan 2011 22:06
als dat het geval is dan heb je waarschijnlijk schade binnenin de cilinder,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 jan 2011 22:18
Wat is je setup, en hoelang rijdt je al met die setup? (dus je afstelling etc)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 25 jan 2011 22:19
blijft hij ook eenbeetje hangen in zn 1?
eens een Tomos altijd een Tomos
bartone
Berichtdoor bartone » 26 jan 2011 07:07
hij gaat gwn prima zn 2 .
Ik hoor wel ergens een sis geluidje vandaan komen bij de cilinder of uitlaat.
Het enige wat ik heb is een andere uitlaat en die dikke pakking tusen mijn cilinderkop en cilinder heb weg gehaald en die dunste laten zitten.
Maar hij gaat gewoon richting top alleen hij heeft geen kracht meer.
Zou hij geen compressie meer hebben ofzo?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 jan 2011 08:36
Als ie stil staat (stationair draait) moet je ff een valse lucht test doen met deo. Beetje spuiten bij je cilinder, cilinderkop en spruitstuk.
Als de toeren veranderen heb je wss een lek. Gaat ten koste van de prestaties.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
drestar
Berichtdoor drestar » 26 jan 2011 12:10
als er minder compressie is dan voel je misschien als je kickt met de kickstarter,maar ik zou toch even de cilinder eraf halen om te kijken naar je zuigerveren/pakkingen etc.controleer ook gelijk even of alles nog goed vast zit van cilinderkop/carburateur enzo
bartone
Berichtdoor bartone » 26 jan 2011 13:11
Tis opgelost!
Luchtfilter zat aan de onderkant los. :o
Bedankt voor het meedenken
drestar
Berichtdoor drestar » 26 jan 2011 13:37
mooi dat het opgelost is, maar dat een loshangende luchtfilter voor jou probleem heeft gezorgt zou ik nooit gedacht hebben.mijn tomos reed en trok evenhard met en zonder luchtfilter :|
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
