Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 28 van 37
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 37
Steefz
Berichtdoor Steefz » 14 dec 2010 15:05
Sproeier te groot?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 jan 2011 17:20
Zo te zien wel.
Op mijn bougie is niet echt duidelijk te zien of hij goed afgesteld is. In het midden is tie namelijk donkergrijs en daar omheen een beetje geel achtig.
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 13 jan 2011 11:17
Set-up:
bromkop
DMP alu snel,
14/12
spruit en luchtfilter ontgrenst,
26-22
ontsteking op brom,
standaard brom uilaat (dus niet standaard snel)
met welke maat kan ik het beste beginnen?
zodat ik van daar omhoog of omlaag kan werken.
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 jan 2011 12:52
Ongeveer sproeier 54-57.
Altijd van boven naar beneden werken met sproeiers.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 13 jan 2011 16:01
oke dan begin ik denk ik met 56,
kan ik ze het beste bij de bromboer halen of van een webshop?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 13 jan 2011 16:03
Ligt eraan hoe snel je ze wilt he ;)
Mijn Flexer
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 13 jan 2011 16:17
maakt me niet uit,
t moet goedkoop zijn!
aangezien ik toch nog een zuigerstop moet hebben dacht ik ik kan ze net zo goed goedkoop over het internet halen zodat ik de verzend kosten al kwijt ben
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 jan 2011 17:33
Bij een bromboer zijn ze meestal wel evenduur als in een webshop, tenzij je echt een mega oplichters bromboer in de buurt heb. Betaal niet meer dan 2,75 voor een sproeier, daarboven zijn het aasgieren.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 jan 2011 18:37
Ik betaal 1,60 en dat vind ik een normale prijs.
Deze prijs betaal je meestal ook bij een webshop(soms nog iets goedkoper)
Berichtdoor tomostefan » 15 jan 2011 12:10
Ik mag me sproeiers altijd ruilen dus 1.50 voor een afgestelde brommer. :D
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 15 jan 2011 12:54
Ik mag voor die 1,60 ook ruilen :D
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 18 jan 2011 21:32
en als ik nou mijn estoril eronder leg maakt het dan veel verschil?
dus:
bromkop
DMP alu snel,
14/12
26-22 (moet nog veranderen naar 26-26)
ontsteking op brom,
Techno estoril.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 31 jan 2011 15:46
ey mensen
ik heb op mijn tomosje een 15mm en een 15mm spruitstukje gezet, de afstelling is perfect.
de bougi is mooi bruin, maar bij het optrekken verzuipt hij hem een beetje.
zowel bij een warme als koude motor..
iemand enig idee?
alvast bedankt! 8)
eens een Tomos altijd een Tomos
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 31 jan 2011 16:01
Gewoon een maatje kleiner proberen, soms kan het zijn dat hij zelfs met de goede kleur nog een beetje verzuipt.. Anders als je 't nog niet hebt een schuimfiltertje voor meer lucht?
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 31 jan 2011 16:09
ik heb nu een gaas filter, maar een schuim filter gaat niet lukken helaas aangezien het een recht spruitstukje is.
een maatje kleiner dus, maja aan de ander kant trekt hij met shoke er op redelijk normaal.
en als ik even gas los laat en dan weer iets gas geef, dan valt hij even weg voordat hij weer begint met trekken.
zou dit ook liggen aan een te rijk mengsel? of moet hij juist een maatje groter?
thx 8)
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 01 feb 2011 16:34
hey fakemon ik heb hetzelfde probleem,
ik had eerst sproeier 55 maar toen verzoop die verschrikkelijk in het begin, ik dacht eerst teveel benz dus ging ik naar 57 maar werd het nog erger,
nu heb ik 53 en trekt ie normaal op maar boven in de power band heeft hij bijna geen power,
moet ik hem dan gewoon 55 geven en dan maar bietje verzuipen onderin of wat?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 feb 2011 16:49
Of je haalt 54. Zijn er wel. Als je een standaard filter hebt kun je ook een powerfilter doen/gaten boren in je originele filter. Dat tweede heb ik toen gedaan, werkte ook wel en niet meer kabaal. :)
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 17:04
als 55 verschrikkelijk verzuipt kan ik me niet voorstellen dat je met 54 veel beter uit zal zijn,
is maar iets van een tiende en scheelt dus bijna niets,
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 feb 2011 18:20
Het is dan wel maar iets van een tiende, maar dat maakt bij de perfecte afstelling toch wel een verschil hoor ;). Heb zelf ook wel eens gehad dat hij gewoon met bv 55 niet liep en 57 ook niet. En 56 wel.
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 19:48
Extreme, :')
733 berichten
  • Pagina 28 van 37
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 33 gasten
