tomos lekt blok olie als die stilstaat, iemand een idee?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Poppe
Berichtdoor Poppe » 01 feb 2011 20:56
beste lui,
ik ben nu bezig om een tomos funtastic op te knappen, maar nu stuit ik op een probleempje.
omdat de vorige eigennaar zonder atf olie had gereden, en zijn blok totaal had verwoest, heb ik een ander blokje hier in de buurt opgehaald. zag er netjes uit, dus ik heb hem mee genomen en gemonteerd en hij loopt perfect dat moet ik je toegeven.
maar enfin, als ik de tomos nu een nachtje laat staan, liggen er 2 kleine plasjes olie onder (minimaal). het komt niet uit het vertandingsdeksel of uit het carter, maar ik heb het idee dat het achter de ontsteking vandaan komt.
maar dan is hier de vraag, het lijkt me sterk dat als die tomos stilstaat dat hij dan zo hard lekt langs de krukas keering? normaal gaat die toch alleen lekken als je er mee rijd? en dan moet er toch blauwe rook uit de uitlaat komen? en met twee van die lekke krukas keeringen moet die toch slecht lopen?
en het andere plasje komt denk ik van het voortandwiel, maar ik heb het kickstarter kapje eraf gehaald maar het tandwiel zelf zag er nog schoon uit. en kon daar ook weinig vettigheid zien.
ik word hier naar van, graag hoor ik wat tips.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 01 feb 2011 21:08
lijk me toch een kapotte pakking...
maar het kan ook zijn dat als je een zij standaard hebt dat hij bij de kering lekt van het voortandwiel, maar dna moet je effe kijken of je ketting vet word tijdens het rijden...
eens een Tomos altijd een Tomos
Poppe
Berichtdoor Poppe » 01 feb 2011 21:16
ik zal hem vanacht eens schuin de andere kant op zetten, hij staat nu inderdaad schuin op de kant van de voortandwiel.
en je bedoelt de pakking van het tandwieldeksel?
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 01 feb 2011 21:21
aha, ja ik zet hem ook altijd schuin de andere kant op :P
ik bedoelde eigenlijk de pakking van de carter deksel en de pakking in het midde van het blok
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 22:20
het hoeft de pakking niet te zijn,het kan ook dat je carter lek is,
Poppe
Berichtdoor Poppe » 01 feb 2011 22:34
carter lijkt me niet, omdat hij goed loopt en er komt geen witte rook uit mijn uitlaat...
of zit ik fout?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 feb 2011 22:46
Jep je zit fout
maar je moet gewoon je blok helemaal schoonmaken en dan een stukje rijden en wachten tot er olie lekt dan kun je zien waar het vandaan komt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 23:13
of zit ik fout?
ja je zit fout, waar je carterpakking zit kunnen je carterhelften misschien wel lekken.ik heb dat ook eens gehad,een blok overgenomen van iemand die er met een schroevendraaier tussen had zitten wrikken om hem open te maken,
Poppe
Berichtdoor Poppe » 02 feb 2011 18:04
En als je je carter pakking gaat vervangen hoef je dan niet de krukas keering (lager) te vervangen? omdat hij daar dus ook langs lekt?
dan draai ik nu even mijn blokje uit elkaar.
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 feb 2011 20:01
als hij daar ook langs lekt, zeker doen :') ander moet je je blok weer een keer splitsen, en zon keering/lager kost geen knoop en het scheelt een hoop :koning:
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 03 feb 2011 08:48
Waarschijnlijk zit je verkeerd te denken, ik denk dat het de keerring is van de kickstartas deze zit helemaal in het midden cam de as. Hier móet je niks aan doe want dat is een hoop werk en best duur. Koop een andere moer voor je voortandwiel met een keerring erin. Sommige bromfietshandelaren hebben deze.
Poppe
Berichtdoor Poppe » 04 feb 2011 23:33
aah oke, ik heb mijn blokje nu onder de tomos vandaan. alleen ik heb die carters uit elkaar proberen te trekken (door aan het schroefdraad te trekken waar je de cilinder op schuift) maar er zat geen beweging in. je kunt dit toch gewoon doen terwijl je de tandwielen aan de rechterkant van je blok nog even wilt laten zitten? ontsteking etc. aan de andere zijde is gedemonteerd, en alle blokbouten zijn ook los. dus dit moet toch gewoon goed gaan?
ohja en ik wil geen schroevendraaier gebruiken, dan is lekt die straks nog erger :shock:
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 04 feb 2011 23:36
Met een rubber hamer uit elkaar tikken, het tandwielje hoeft er niet perse vanaf, maar dat zou ik wel doen dan zie je wat meer.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
