krukas lagers
13 berichten • Pagina 1 van 1
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 02 feb 2011 18:55
ey mense,
was me middecarter aan 't splitsen, oke ging goed, denk ik. tik me krukas eruit..
zitten de lagers om de krukas en nietmeer in de carters.
dusss, lees genoeg over hoe je het moet doen als ze in je carter zitte maar nerges over hoe je ze van je krukas haalt?
heb ik wat fout gedaan, of is het een veel voorkomend probleem?
graag uitleg over hoe k ze eraf krijg :)
rustugg en alvast bedankt
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 03 feb 2011 08:50
Met een lagertrekker
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 feb 2011 11:15
ken 't niet beun style?
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 03 feb 2011 12:43
heey,
je kan proberen de lager te verhitten met een brandertje.
en dan met rubber hamertje en schroevendraaiertje eraf te halen.
maar kans op beschadiging van je krukas is dan wel groter.
dus een lagertrekker halen, of even met je krukas langs de bromboer.
greetz
Tomos Quadro E-start te koop
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 feb 2011 14:01
oke man dankjewel :)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 feb 2011 15:58
Als je geen lagertrekker hebt, ga dan gewoon even langs de bromboer.
Als je daar aankomt met een krukas en vraagt of ze dat er even af willen halen, doen ze dat misschien nog wel gratis ook.
Je zou je krukas maar kapot maken.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 feb 2011 16:07
ja dat doe k morge danmaar ff, moet toch carter pakkingen hebben, hopelijk ken k dat ding in mekaar klote dit wekend, want heb al bijna maand nietmeer op kunne rijde.. word dus wel s wat :)
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 03 feb 2011 16:39
zijn de lagers kapot dan ? als ze goed zijn en ze gaan strak in je carter is er toch niets aan de hand ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 feb 2011 17:42
ja maar k heb ze uit een oude carter, en heb een aardig nieuw blok zelf, met daarin nog de lagers
dus kan beter de nieuwe lager gebruike denk?
Danny E
Berichtdoor Danny E » 03 feb 2011 19:39
beste beunmanier is om met 2 dikke platte schroevendraaiers tussen het lager en de krukaswang te douwen en dan tegelijk wrikken. bij mij leek hij ook erg vast te zitten, maar toen floepte hij er zo af.
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 feb 2011 20:07
owkee owkee probeer k dat nu eerst wel ff en anders morge gwn ff mee naar de bromboer, thnx :)
tomos
Berichtdoor tomos » 03 feb 2011 21:19
heey,
greetz
verhitten heeft geen zin want je verhit tegelijkertijd ook je krukas, dus het zet alle bij uit!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 feb 2011 21:34
allemaal bedankt! Danny E, is gelukt hoor, ging makkelijk dank danku :)
ken dicht ofzo
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
