1603 berichten
  • Pagina 18 van 81
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 81
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 10 jan 2011 11:12
En als ie rijd doet die het gewoon goed?
En je gebruikt de choke wel of niet tijdens 't kicken?
ome henk
Berichtdoor ome henk » 11 jan 2011 13:09
Met de choke krijg ik een sterke benzinelucht.
Heb er 1 maat kleinere sproeier ingezet en nu start ie weer meteen ook zonder choke.
Aan de bougie was niks bijzonders te zien,niet echt donkerbruin of zwart.
Geluid is nu ook een stukkie lichter.
Is het beter om er nog een maatje kleinere sproeier in te zetten?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 11 jan 2011 23:50
Als hij verder goed rijd zal ik er niets meer aan doen.
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 15 jan 2011 14:13
hey mensen, ik heb effe een vraagje.
toen ik zojuist mijn cilinder van mn blok haalde, en keek naar de zuiger.
zat er een gaatje in. het gaatje zit net onder de zuigerveren en is zo rond dat het haast lijkt of het hoort. (neej het is niet het gaatje waar die pen doorheen zit) :P
weet misschien iemand of dit hoort, of hoe dit kan? :?
alvast bedankt! 8) Arie
eens een Tomos altijd een Tomos
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 15 jan 2011 20:46
Weet er iemand toevallig een goed en goedkoop bedrijf om spaken voor spaakvelgen te kopen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 jan 2011 21:42
Ik wil binnenkort mijn blokolie gaan vervangen.
Weten jullie of dit goede olie is? De olie heet Versnellingsbakolie ATF Valvoline.
Kijk op http://www.scooterenminibikeshop.nl
Home -> Algemeen/Universeel -> Olie, smeermiddelen, reiniging en onderhoud -> Pagina 2 Onderaan.
Zou iemand antwoord kunnen geven op mijn hierboven gestelde vraag?
Ik wil namelijk snel nieuwe olie kopen.
Is deze olie geschikt om de blok olie van je Tomos A35 te vervangen?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Steefz
Berichtdoor Steefz » 20 jan 2011 22:24
Is het hoe groter de veren, hoe sneller je autowheelie trekt?
Wat heb nu 30 mm, std zaten er 36 op ofzo, en toen trok die wel auto wheelie met veel mindere setup
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 jan 2011 12:39
@Stealth Spy
Die olie zou je kunnen gebruiken, maar er is ook speciale olie van Kroon, voor Tomos en Puch versnellingsbakken. Dit verkopen ze ook bij scooterenminibikeshop.nl
Home > Scooter en Brommer onderdelen > Tomos > Tomos A35/A3 > Motorblokdelen
@Steefz
Hoe groter je achterveren, hoe meer je voorover geleund zit, dus hoe kleiner de kans ik dat je een wheelie maakt.
Een mindere setup wil nog niet zeggen dat je dan minder hard optrekt.
Goedkope "snelle" uitlaten trekken vaak slecht op, maar geven wel een hogere top.
Zo nu mijn vraag :P
Hoe kan ik verf van chroom afhalen zonder het chroom te beschadigen/lelijk te maken?
Ik heb zelf al zitten denken aan verfafbijt of een verfbrander, wat is beter?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jan 2011 18:09
Alle atf olie is goed als er maar ATF op staat
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 30 jan 2011 13:32
iemand enig iedee of het heel veel uitmaakt, als je 2 soorten blok olie door elkaar gooid?
alvast bedankt 8)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 jan 2011 20:21
wel als het ene ATF is, en het andere motorolie
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 31 jan 2011 15:42
okey thx :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 02 feb 2011 18:18
Zit er verschil tussen tecno terugloop uitlaat en techno estoril? (tecno techno shizzle :P)
Ik ben stoer :koning:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 feb 2011 18:37
Tecno Terugloper = Tecno Estoril
Het is dus gewoon dezelfde uitlaat.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Steefz
Berichtdoor Steefz » 07 feb 2011 21:04
Bij JPS als ik wil betalen via PP maakt die overzicht zooi en alles dat je binnen 24 uur krijgt, maar je wordt nergens door gelinkt naar PP.
Iemand help?
Mijn Flexer
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 08 feb 2011 14:36
Bij Tomossen heb je die carterkappen(aan de spoelen en tandwiel kant) met Tomos erop, en met een punt erop zijn deze uitwisselbaar?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 08 feb 2011 18:45
Die met punt is van een E-start, die past gewoon op een standard, andersom weet ik niet.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 08 feb 2011 19:18
Ik heb een gewoon A3 blok, zonder elektrische start en zonder oliepomp of iets, dan is die toch gewoon hetzelfde?
Ik heb nu met zo'n punt even voor de duidelijkheid
Berichtdoor Alex.. » 08 feb 2011 21:42
is het gas geven terwijl je op je standaard staat nu erg slecht voor je tomos?
ik maak me er wel eens schuldig aan :oops:
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2011 22:00
Als je het lang aan houd met volgas dan wel
Mijn Flexer
1603 berichten
  • Pagina 18 van 81
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 81
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
