Darkrider's Tomos (project)
59 berichten
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 feb 2011 11:29
gewoon een vraagtekenveertje halen, kost niet veel .
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 01 feb 2011 17:36
Heb ik gehaald,
Inc een nieuwe pakkingsset.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 01 feb 2011 19:08
heey,
nou vraagtekenveertje kost hier bij de bromboer 3 euro. dus dat kost de kop niet :D.
let wel tijdens monteren van de keerring dat je hem recht erin plaatst.
beetje olie aan de binnekant zodat hij mooi over het asje glijdt.
greetz.
Tomos Quadro E-start te koop
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 01 feb 2011 20:14
Ik heb de keeringen en de vraagteken al geplaatst.
Er liggen alleen nu nog een paar ringetjes die ergens vandaan komen dus nog ff uitzoeken waar die vandaan komen en terrugplaatsen
En gaan met die banaan! (hoop ik:P)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 feb 2011 10:15
die ringen komen waarschijnlijk op de as uiteinden.
Gewoon ff proberen, kunnen eigenlijk maar op 1 manier geplaatst worden.
Neon Tomos:
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 02 feb 2011 17:29
Heb zojuist alles in elkaar gezet,
Maar hij start alleen als je veel gas heeft,
Nog niet stationeer dus.
Nog ff de ontsteking afstellen dus.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 feb 2011 19:39
veel plezier daarmee :mrgreen:
Neon Tomos:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 feb 2011 19:41
Zie nog geen project. Beter wacht je voortaan met een pagina openen voordat je echt wat hebt.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 02 feb 2011 20:44
Rustig hoor, de foto's komen as soon as possible!
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 02 feb 2011 21:03
Valt me ook op dat m'n brommer niet schakeld :s
En dat ik de tandwiel bijna niet zie trekken, draait alleen een beetje rond.
Aan het vraagtekenveertje ligt het niet, daar zit net een nieuwe voor in.
Anybody?.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 03 feb 2011 17:27
Weet iemand wathet probleem van het schakelen kan zijn?
Aan het vraagtekenveertje ligt het niet en de koppeling ook niet.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 feb 2011 00:29
Ik las dat je keering lek was, dan vraag ik mij af.. Misschien is er zonder blokolie gereden?
Dan kan het namelijk wel goed zijn dat je blok verkracht is..
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 04 feb 2011 08:43
Ja zit wel oli in :evil:
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 10 feb 2011 16:24
Hij lekt heel erg olie uit de uitlaat als je hem start.
Benzine is 1:50 dus daar licht het denkik nietnaan.
Iemand ening idee?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 10 feb 2011 16:44
als hij tijdens het rijden erg rookt dan kan het zijn dat er blokolie in je verbrandingsruimte komt en dat kan door een kapotte carter pakking of een keerring die niet meer oke is.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 11 feb 2011 15:56
zitte net nieuwe pakkingen en keeringen op..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2011 16:17
ga je nog een keer fotos plaatsen?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 feb 2011 16:24
die olie moet toch ergens wegkomen en er zijn maar 2 mogelijkheden, je brandstof of je blok !
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 feb 2011 17:43
verplaats naar beginners
59 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
