koude start
9 berichten • Pagina 1 van 1
Berkie
Berichtdoor Berkie » 27 jan 2011 21:29
Mijn revival start prima en draait goed stationair.. Het probleem is dat ik enkele minuten moet wachten tot hij een beetje warm is om weg te kunnen rijden.
Als ik hem start en meteen weg wil rijden stopt de motor. Of ik nu veel gas geeft of weinig, de motor stopt.
Het is een standaard Tomos.
Ik heb inmiddels de carburateur helemaal schoon gemaakt en de bougie vervangen.
De bougie is mooi koffie met melk bruin.
Groeten, Berkie
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 12 feb 2011 22:30
lijkt dat hij te veel benzine krijgt, en die niet kan verwerken..
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 13 feb 2011 08:58
Groeten, Berkie
Hoe oud is 'ie, en gebruik je wel de choke? Ik heb een gewone Standard en zeker met koud weer als hij langere tijd buiten heeft gestaan moet hij gewoon even warmlopen. Doe ik dat te kort dan slaat hij af, of hij rijdt niet lekker. Ik hoor dat van veel mensen en het schijnt, althans bij de nieuwere modellen, normaal te zijn. Ik heb me laten vertellen dat er een tijd terug iets motorisch is gewijzigd (plaatsing van onderdelen t.o.v. elkaar) wat als onbedoeld effect had dat hij sneller afkoelde. Nu heeft een Standard weliswaar niet hetzelfde motorblok als een Revival (toch?), maar wellicht dat daar iets soortgelijks aan de hand is. Ik heb nu mijn stationairschroef iets verder opengedraaid, en dat lijkt het probleem iets te verminderen.
Berkie
Berichtdoor Berkie » 14 feb 2011 21:03
met standaard bedoel ik dat het blok niet is opgevoerd, er zit alleen een andere uitlaat onder. Als hij te veel brandstof krijg dan hoor je hem smoren dacht ik, maar deze stopt meteen. Na ongeveer een minuut kan ik wegrijden en rijd hij prima.
hij is ongeveer 5 jaar oud. Ik heb de cilinder en zuiger vervangen. Ik start met choke die ik meteen uit kan zetten. hij draait dan prima stationair zonder af te slaan of verandering in het toerental. De bougie heeft een mooie koffie kleur.
Voor mijn gevoel lijkt het alsof hij alleen maar lucht krijgt als ik gas geef, maar dat is mijn gevoel.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 14 feb 2011 21:57
hoe is de elektrode afstand van je bougie?.te ruim kan ook dit tot gevolg hebben.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 14 feb 2011 22:12
aan het bouw jaar van het blok licht het niet, want ik rij een tomosje van 20 jaar oud en doet dat ook,
gewoon met de choke weg rijden, en als je wat gang hebt choke er af klikke en dan doet hij het gewoon...
eens een Tomos altijd een Tomos
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 14 feb 2011 22:14
je zou inderdaad ook een tijdje met de choke kunnen rijden,net als de auto,s van vroeger.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 feb 2011 00:54
Dit doe ik ook, ik start 'm, hou met m'n voet de choke naar beneden, en als ie eenmaal goed naar de 2 is gegaan, laat ik de choke los en rij ik vrolijk door.
Berkie
Berichtdoor Berkie » 19 feb 2011 07:00
ook met de choke slaat hij meteen af. Ik heb al een kleinere en een grotere sproeier geprobeerd.
Helaas zonder succes
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
