Wat is dit?
59 berichten
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 16:50
ik heb het kastje voor mn vliegwiel gehouden. Hij doet t weer :mrgreen: maar nu komt probleem 2 da kastje zit met twee bouten vast een daarvan is niet de moer zelf van afgebroken, maar het stuk waar je hem indraait (dus op mn carters) ken ik dit op een of andere manier lijmen of moet dit gelast worden?
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 17:10
heb net alles weer in elkaar gezet maar hij wil niet starten. hij vonkt nog gewoon heb zelfs startspray gebruikt maar doet nix. ik heb compressie en mn bougie word nat wa ken dit zijn???
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 feb 2011 17:33
zit dat ding wel precies op de zelfde plek anders verandert de timing van de ontsteking teveel, en hoe ziet de vonk eruit? blauw?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 feb 2011 18:07
Idd, de pickup moet precies staan zols hij hoort te staan, ook goed naar het vliegwiel gericht, en de magneetstrip op het vliegwiel moet helemaal goed zijn anders is je timing (misschien te veel) verkeerd. Ik neem aan dat als ie vonkt het wel een mooie snelle sterke vonk is. Dat is namelijk 1 van de vele voordelen van een CDI.
(En hij is nu misschien ook wel een beetje verzopen.)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 18:11
hij kan wel verzopen zijn ga dalijk weer proberen. maar het is wel een blauwe stevige vonk
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 18:56
ik krijg hem niet aan de praat de ontsteking staat weer netje op bromstand. en de bougie heeft een mooie sterke blauwe kleur en hij doet zeer :P
hoe kan dit
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 19:27
ik wil da kastje wel recht in het midden zette, maar de rechtse bout is afgebroke dus da zal nie makkelijk worde
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Joren
Berichtdoor Joren » 14 feb 2011 19:27
Edit je post even ipv elke 10 minuten je topic omhoog te kicken?.....
dank.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 feb 2011 20:08
nog een vraagje als da mag??
als ik nou een nieuwe bobine koop zonder da verekte kastje loopt hij dan wel, omdat ik mijn ontsteking niet ken afstellen hij staat veels te laat er komt steeds zon harde knal uit de uitlaat. Ik kan hem niet meer vervroegen dus ja. Zou het lukken met die nieuwe bobine??
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 14 feb 2011 21:54
kan niet,de pick up is een soort ontvanger,zonder ontvanger geen ontsteking!!.gewoon hier op het forum rond vragen wie een goede complete ontsteking heeft liggen voor weinig,dus compleet met vliegwiel.zelf even nieuwe spie kopen.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 feb 2011 00:22
Het kan misschien wel, maar dan heb een tomos kastje nodig waar je bougiekabel ingaat met 1 kabeltje eraan, of een losse bobine, en dan moet je weten hoe je grondplaat moet staan om zonder pickup te werken, als je vliegwiel ook gebruikt kan worden om zonder pick-up te werken.(dat weet ik dus niet zeker) Het simpelste is gewoon een nieuwe pick-up te halen en die weer op de plek zetten met 1 boutje en zorgen dat de gaten van het plaatje van de pick-up overeenkomen met de gaten in het carter. En dan zorgen dat ie niet meer kan verdraaien/losraken met loctite/veerring.
(het is jammer dat je niet in de buurt woont, anders was ik wel even komen helpen)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 feb 2011 13:40
mn pick up werkt nog gewoon. Hij loopt nu wel maar er komt heel veel witte rook uit, omdat de onsteking te laat staat. Daarom wil ik een nieuwe bobine zonder pick up
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 feb 2011 15:18
Veel witte rook = vaak kapotte keerring
Veel blauwe rook = vaak verkeerde verbranding of teveel olie in de benzine.
Wat je met je ontsleking kan proberen is je pickup helemaal weghalen en het zwarte draadje wat op de rode draad van de cdi zit aansluiten op een bobine, en dan hopen dat je ontstekingsspoel goed staat.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 16 feb 2011 19:15
hmm komt steeds meer bij,das niet mooi jongen.vervang de keerring ook meteen als je toch alles eraf hebt liggen.veel succes.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 16 feb 2011 19:20
ik heb toe net een nieuwe keering erin gestopt aan de koppeling kant, maar nu weet ik niet meer hoe de kickstartveer(omegaveer, kickstartrem) terug moet. Dus daar ben ik nu mee aan t klooien
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 16 feb 2011 19:40
http://img163.imageshack.us/i/img00318201102161934.jpg/
kan iemand in deze foto aangeve hoe die kickstartrem er terug in moet???
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 feb 2011 20:19
Dat rare beugelje moet in dat rare gat vallen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 17 feb 2011 15:16
ik heb nu da beugeltje in da gat gedaan, maar zo gauw ik mn carterkap er weer op zet maakt de kickstart zon happerig geluid en draait mee als ik aan t achterwiel draai. Hoe komt dat??
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 17 feb 2011 16:30
kan op slot!!!
TOMOS DOET T WEER :mrgreen:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
59 berichten
