Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 2 van 68
  • 68
Robin
Berichtdoor Robin » 21 mar 2006 22:09
Ja dat moet je toch zelf weten aftestellen als tomos liefhebber.
Vragen hierom is gewoon zinloos. Alleen de bougie kan je vertellen of je goed zit of niet.
orangetos
Berichtdoor orangetos » 21 mar 2006 22:11
sproeier 68 zou erin moeten..
Robin
Berichtdoor Robin » 21 mar 2006 22:13
Volgens mij is dat sproeier 68 verhaal ook alleen maar koffiedik kijken. :lol:
Zoals ik al zei, gewoon zelf afstellen. Koop een paar sproeiers en ga er even voor zitten.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 21 mar 2006 22:16
Dan moet ik wel eerst een richtlijn hebben :P
anders moet ik sproeier 52 t\m 70 kopen :P
Maar bedankt, ik dacht namelijk dat die sproeier 68(die er standaard bij zit) veel te groot zou zijn, maar nu heb ik een richtlijn :)
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 30 mar 2006 17:54
die is afgesteld voor een optimum combo slijtage en optrekken.
dus als je harder wilt optrekken/later wilt schakelen, zal je dat zelf ff moeten regelen
hoe bedoel je afstellen ? met sproeier enzo , of zit k nou verkeerd?!
leg ff uit wat je bedoeld
thx
tos_n00b
Berichtdoor tos_n00b » 01 apr 2006 20:26
heej
ik heb net een tomos standard snor
alles is nog orgineel behalve tandwiel en hij rijdt iets van 30
maar ik wil hem ongeveer 40-45 laten lope
dus wou ik vragen welke uitlaat het beste is.
en als ie dus 40 loopt en ze houwe me aan.... wat dan??
iemand zei eens tege mij dat je een snor wel 45 mog late lope maar als je je wel aan de regels houd ofzow maar dat is mij een beetje onduidelijk.
wie kan mij helpe?
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 01 apr 2006 20:33
Ik denk dat hij daarmee bedoeld dat je de regels moet hanteren van een bromfiets, dus helmplicht en het soms rijden op de autoweg.
tos_n00b
Berichtdoor tos_n00b » 01 apr 2006 20:42
maar als je een oranje plaatje heb moet je tog op het fietspad rijde en het is een beetje raar als je dan opeens op de weg gaat rijde
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 apr 2006 22:37
Hallo, ik heb ook een vraagje
Ik heb een Tomos S25 snor, rijdt nu lekker 45, maar ik wil hem harder laten optrekken.
ik heb nu 22 tands achter, met hoeveel zou ik die moeten vergroten om de verhouding toch redelijk te houden, dus niet teveel van de top af maar wel lekker optrekken.
Als er andere oplossingen zijn, ik hoor het graag.
Ook heb ik een nieuwe uitlaat eronder, een sportuitlaat (gaat wel harder van) moet ik dan de sproeier vergroten of niet?
Want hij rijdt nu gewoon lekker, vind ik althans
btw dit is de uitlaat Afbeelding
Hexe90
Berichtdoor Hexe90 » 13 apr 2006 12:03
Hoe zie je wat de luchtinlaat/uitlaat is van je carberateur is? staat dat ergens op de carb zelf?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 13 apr 2006 12:05
Staat op de zijkant van de carb.
cobus
Berichtdoor cobus » 13 apr 2006 16:53
btw dit is de uitlaat http://xs.to/xs.php?h=xs75&d=06141&f=to ... itlaat.jpg
je zou ook een hogedrukop van een puch erop kunne gooien :)
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
Hexe90
Berichtdoor Hexe90 » 17 apr 2006 13:14
Ga ik met een 14/12 carb in plaats van een 14/9 sneller? Of trek ik alleen maar sneller op?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 apr 2006 13:40
als je het goed afstelt ga je sneller, je hebt immers meer benzine.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 apr 2006 14:51
lucht :roll:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 apr 2006 15:22
lucht/benzine mengsel boeiend.
je gaat harder = beter rijden
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 17 apr 2006 20:26
is er ook een schuin spruitstuk voor eicilinder?? of moet je zoiets zelf maken...
Tuning
Berichtdoor Tuning » 19 apr 2006 17:57
past op een 14/12 carburateur ook een onbegrenst spruitstuk, die je bijv. ook bij scoot.nl kan bestellen??
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 apr 2006 19:36
Dat ligt aan de diameter van het spruitstuk.
In 14/12 is de 12 de diameter. Dus als het spruitstuk 15mm is gaat t niet.
Tuning
Berichtdoor Tuning » 19 apr 2006 19:39
er stond wel een 15/15 carburateur, ik ben bang dat de diameter 15 mm is, een 15/15 carburateur is een beetje te groot voor een snor
1342 berichten
  • Pagina 2 van 68
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
