Knallen uit tomos na puch HD kop!!! help
17 berichten • Pagina 1 van 1
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 17 feb 2011 21:08
S25/2
Bullet uitlaat
31achtertandwiel
10 mm bing carburateur met powerfilter
Nieuw geplaatst puch HD kop
Na het monteren van mijn puch HD kop hoor ik wanneer ik op mijn top rijd (35 echte km/h) af en toe een harde knal/plop-geluid geluid.
Ik dacht dat dit misschien kwam doordat ik een te grote sproeier had(56) en heb dus een kleinere gemonteerd(50). Bougie is mooi bruin, maar de geluiden blijven.
Het gekke is dat als de *motor koud is dat de knallen er niet zijn en ze komen zodra de *motor warm is en hoe langer ik rijd hoe erger het wordt.
Help me!!
Mvrg,
Maartiinoo
EDIT: er komt ook onverbrande benzine/olie uit mijn uitlaat gedropen.
Laatst gewijzigd door Maartiinoo op 17 feb 2011 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Alex.. » 17 feb 2011 21:14
S25/2
Bullet uitlaat
31achtertandwiel
Help me!!
Mvrg,
Maartiinoo
knallen zijn vaak onverbrande benzine die door je uitlaat gaan, hoe het komt zou ik niet weten
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 17 feb 2011 21:19
Een week geleden was mijn vliegwiel bout losgedraaid(uit zichzelf?) deze heb ik toen weer eringedraaid, ik had ondertussen even ontsteking na gekeken, bleek deze boven het streepje van bromstand te staan. Kan dit de knallen verklaren?
Berichtdoor Alex.. » 17 feb 2011 21:21
ja een te late of vroege ontsteking kan volgens mij zorgen voor die knallen omdat niet alle benzine verbrand word maar dan gewoon doorgaat naar je uitlaat waar het alsnog (deels) ontbrand
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 17 feb 2011 21:27
Het rare is alleen dat ik dit probleem dus niet had voor mijn puch HD kop en nu opeens wel... Ik heb dus niks aan mijn ontsteking veranderd. En dan ontstaat nu opeens dit probleem??? Is er niet nog een andere verklaring?
Berichtdoor Alex.. » 17 feb 2011 21:28
edit
Laatst gewijzigd door Alex.. op 17 feb 2011 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
jason246
Berichtdoor jason246 » 17 feb 2011 22:12
Puch HD kop heeft toch juist een kleinere verbrandings kamer? Drm heet het ook een Hoge Druk kop toch?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Berichtdoor Alex.. » 17 feb 2011 22:15
klopt , i stand corrected :lol:
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 17 feb 2011 22:18
Vergeten te vermelden er komt ook een soort zwarte vloeistof uit mijn uitlaat. Dit bevestigt dus denk ik het niet verbranden van brandstof die in mijn uitlaat komt. Ik ga morgen na school denk maar eens aan ontsteking puzzelen... Schroefje op mijn verstelplaat in mijn vliegerwiel is alleen kop van kapot. Hoe krijg ik deze er uit?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 18 feb 2011 12:24
heel de grondplaat erafhalen, en dan met een waterpomptang of griptang eruit draaien.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 feb 2011 12:40
Ik denk dat ie het boutje bedoelt waar de grondplaat mee vast zit. Daar kan je een sleuf in maken met een dremel en er dan uitdraaien. Zo doe ik het tenminste.
drestar
Berichtdoor drestar » 18 feb 2011 12:57
is na verbranding
Sugi
Berichtdoor Sugi » 18 feb 2011 13:09
Als je grondplaat goed staat kan je even kijken of de spiebaan in het vliegwiel niet uitgelubberd is, dat kan je ontsteking namelijk ook behoorlijk verpesten.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 feb 2011 13:34
Waarschijnlijk staat nu je ontsteking te vroeg. Als je een kleinere verbrandingsruimte en squish hebt, is je vlamfront sneller bij je zuigerkop, en komen er eerder krachten op je zuiger te staan. De grondplaat een beetje linksom (tegen de klok in) verdraaien geeft een latere ontsteking.
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 19 feb 2011 11:21
Il heb gisteren mijn ontsteking wat naar links gedraaid, hij staat nu op bromstand. Maar het probleem blijft zich voordoen. Ik heb ook mijn uitlaat schoongebrand maar ook dit had geen effect...
Wat bedoel je precies met "uitgelubbert". Er zitten namelijk wel een paar groefjes / deukjes in mijn spiebaan. Had namelijk eerst mijn vliegwiel fout gemonteerd, hij zat niet over de spie.
Mvrg,
Maartiinoo
Edit: ik heb mijn vliegwiel er even af gedraait en er zitten dus allerlei deukjes in de spiebaan. Hoe kan ik dit dan oplossen???
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 feb 2011 19:53
Sugi bedoelt precies dat wat jij beschrijft.
Je spiebaan past niet meer strak over de spie, met als gevolg dat je ontsteekpunt nogal kan veranderen.
In de faq of de wiki staat ergens wel hoe je jouw probleem aan kunt pakken.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 21 feb 2011 16:46
Hey ik heb even gekeken naar de faq maar mijn krukas is niet beschadigt en om er dan gaten in te gaan boren voor een bredere spie zie ik niet echt zitten. Ik ben nu dus even op zoek naar een nieuw vliegwiel en hoop dat het dan beter is :D
Mvrg
Maartiinoo
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
