Cilinder krijgt geen benzine
31 berichten
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 19 feb 2011 15:18
Beste forummers,
Ik heb een tijd geleden een oude tomos SP (2 speed automatic) overgenomen
Ik kon hem gratis overnemen omdat hij niet liep..
Ik heb zelf wel enige ervaring met scooters vandaar dat ik dit gedaan heb.
Nu is het probleem dat hij bij het vlotterbakje wel genoeg benzine krijgt, maar dat er uiteindelijk niks in de Cilinder terecht komt. Dit is omdat wanneer ik een tijd kick hij niet start en de bougie volledig droog blijft.
Er zit een nieuwe bougie in die goed vonkt en het benzine kraantje staat gewoon open.
Zou het kunnen zijn dat ik een andere sproeier erin moet doen er zit nu een 49 in met een standaard blok.
Ik heb daarnaast ook alles doorgeprikt zodat ik zeker weet dat er benzine door kan stromen.
Of zou het iets te maken hebben met de aanzuiging van de benzine? me cilinder heeft genoeg compressie...
Zo ziet mijn blok er ongeveer uit:
Als iemand me zou kunnen helpen graag!
Met vriendelijke groet
Bart
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 feb 2011 15:27
Kijk of het membraan nog wel goed werkt. Als deze nog goed werkt, dan ligt het waarschijnlijk aan de carburateur.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 feb 2011 15:29
Heb je al geprobeerd startversneller te gebruiken?
Ik gebruik daar zelf remmenreiniger voor.Gewoon achter in de carburateur spuiten.
Wat je ook kunt proberen is wat benzine in het bougiegat gieten, bougie weer indraaien en uiteraard de boegiekap weer plaatsen.
Ik zou zeggen: hier ben je wel even bezig.Veel suc6
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Joren
Berichtdoor Joren » 19 feb 2011 15:31
Op dat blok zit geen membraan slimmerd.
Als je goed kijkt zie je op de foto een gaatje in het spruitstuk zitten. Heb je daar wel een boutje in gedraaid? Anders trek je namelijk alle lucht daarlangs en gaat het niet echt via de carb..
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 19 feb 2011 18:00
Zoals J0ren al zei zit er indd geen membraam op dit blok.
Alle gaatjes zijn indd dichtgedraaid dus valse lucht zal niet aanwezig moeten zijn.
Ik heb het hele blok er gister onderuit gehaald zodat ik alles nog eens goed kan nalopen.
Wanneer me blok er nog onder zat en ik benzine in het bougiegat deed gad die veel compressie en wou hij bijna aan.
Maar al snel is dan je benzine op, het probleem blijft dus dat er geen benzine in de cilinder komt..
Het lijkt er ook op dat de benzine wel in de vlotterbak zit maar niet door de sproeier word gezogen terwijl deze wel open is.
Iemand nog anderen ideeën?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 feb 2011 20:40
Probeer het eens met een andere carburateur?
drestar
Berichtdoor drestar » 19 feb 2011 20:51
misschien moet ie even geholpen worden,probeer daarom eens met een injectiespuitje een beetje benzine in je cilinder te spuiten via het gat waar je bougie zit,dan de bougie er weer in draaien en kicken,als hij dan aanslaat zal die de benzine vanzelf wel verder aanzuigen, doet hij dat niet maak dan je carburateur maar eens grondig schoon of vervang hem,
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 20 feb 2011 13:59
alle gaten van de carburateur zitten dicht zeg je?.das niet goed he?.hij moet wel lucht kunnen krijgen anders trekt hij vacuum,er zit ergens een be en ontluchtings gaatje en deze moet dus niet dicht zitten.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 20 feb 2011 14:01
en je zuiger is nog wel in goede conditie?,heb het wel eens gehad dat deze niet goed meer was en dus niet genoeg vacuum trok en dus niet voldoende benzine mengsel kreeg.
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 20 feb 2011 15:09
Het s zo dat de vorige eigenaar ook problemen had en een nieuwe carberateur heeft gekocht
Die zit er nu op dus die zou gewoon goed moeten zijn..
En wat die gaten betreft had ik het verkeerd getypt alle gaten die dicht moeten zitten dicht en de ontluchtingsgaatje enzo zijn gewoon open;) En de cilinder en zuiger zien er nog goed uit, ze zorgen ook voor goede compressie. Wanneer er benzine in de kop gegooid word en je gaat hem aantrappen (met van die fietspendalen) dan slaat hij aan (hij trapt zelf door) maar houd er daarna mee op.. zou het anders kunnen zijn dat de ontsteking verkeerd staat, dus dat hij niet op de juiste tijd een vonk geeft en daardoor geen benzine aanzuigt?
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 20 feb 2011 17:06
denk het niet,anders hoor je wel een plof geluid.loopt er wel benzine uit je tank?.verstopt filterzeefje in de tank?.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 feb 2011 18:02
heb je mijn suggesties al geprobeerd?
Neon Tomos:
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 22 feb 2011 11:17
Ik heb nog niet hetgene geprobeerd met remreiniger (heb k nog niet in huis)
Maar ik heb het wel geprobeerd met benzine in het bougiegat..
Er loopt wel gewoon benzine uit de tank naar het vlotterbakje
Alleen vanaf het vlotterbakje komt het niet verder
drestar
Berichtdoor drestar » 22 feb 2011 11:24
en wilde de motor dan niet aanslaan met benzine in het bougiegat? vonkt je bougie dan wel (sterk genoeg)
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 22 feb 2011 11:58
of je vlotter werkt niet goed of je sproeier zit verstopt.gewoon carburateur verwijderen en schoonmaken.
drestar
Berichtdoor drestar » 22 feb 2011 12:23
sproeier/venturi verstopt,
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 22 feb 2011 17:23
Ik heb laatst me hele carberateur + sproeier een dag in de spiritus gelegd.
Dus die zou helemaal schoon moeten zijn mijn venturi heb ik doorgeprikt met een stukje ijzerdraad dus die zou ook open moeten zijn. Voor de zekerheid haal ik binnekort een nieuwe sproeier.
Ik heb laatst het hele blok eronder uit gehaald om alles goed te kunnen bekijken, mischien dat het iets oplevert...
Als ik dus benzine in mijn bougiegat deed en ging trappen voelde je dus dat hij de eerste paar keren lichter trapte en er heel eventjes leek of ie aanging. De bougie is goed want ik heb laatst een nieuwe bobine erop gezet + nieuwe bougie.
Tot nu toe bedankt voor iedereens hulp, maar ik ben er helaas nog niet achter wat het probleem is dus meer antwoorden zijn altijd welkom!
drestar
Berichtdoor drestar » 22 feb 2011 17:52
dat moet je juist doorgaan,en weer wat nieuwe benzine erin spuiten net zo lang tot hij even goed aanslaat,als je carb helemaal schoon is en dus benzine doorlaat moet hij het aanzuigen, ik heb dat in het begin ook gedaan bij mijn gilera runner, bezine inspuiten gaat echt niet van de eerste keer, t'is net alsof je aan het reanimeren bent,blijven herhalen dus..
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 22 feb 2011 19:48
Hahaha oke dankje Drestar!!
Mijn blok licht nu nog uit elkaar dus ik kijk hem voor de zekerheid even helemaal na...
Daarna zal ik hem eronder hangen en even een middagje lekker gaan trappen en benzine erin gooien!!
Alleen de vorige keer toen ik dat deed trapte die dus een paar x eventjes licht en toen niet meer (benzine op?) dus toen gooide ik er opnieuw benzine in maar weer hetzelfde.. misschien heb ik het nog te kort gedaan
Dankje wel voor de tips tot nu toe
brombertje
Berichtdoor brombertje » 22 feb 2011 23:07
Ook nieuwe bougies kunnen kapot zijn. Als je blok toch uit elkaar licht gewoon even checken of de bougie wel vonkt. Even massa maken met de buitenkant van de bougie en het vliegwiel hard draaien of ff kickstarter gebruiken.
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
