ketting zit vast
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomostuning
Berichtdoor tomostuning » 13 apr 2006 22:46
me ketting zit vast van me tomos maar hij zit bij me voortandwiel daar achtervast hoe krijg ik die weer los
dreeg
Berichtdoor dreeg » 13 apr 2006 22:54
kun je misschien een foto maken dat zegt veel meer dan woorden
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 14 apr 2006 00:28
ik weet wat je bedoeld
Je moet je kickstarter losmaken (boutje 10), die pin sla je er rustig uit met een (Rubberen het liefst) hamer en dan goed bij elkaar houden alle ringetjes enzo, dan draai je de deksel eraf (inbusboutjes zijn dat) en kan je zien hoe het zit
Dan kan je de ketting er zo opleggen.
zo'n 5 minuutjes werk voor het eerst.
tomostuning
Berichtdoor tomostuning » 14 apr 2006 09:48
ja ik heb het al voor elkaar gkregen dank jullie wel en dan nog zo een vraag waar zit die focking frame nummer
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 14 apr 2006 10:38
aan de rechterkant van je frame, tussen de 2e en 3e schroef waarmee je motorblok vastzit.
als je niks ziet moet je even schuren
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 apr 2006 16:00
maar niet met grof schuurpapier
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 14 apr 2006 21:10
inderdaad, dan haal je het nummer weg, gewoon de verf er als het ware afhalen zodat het nummer leesbaar is
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 apr 2006 18:15
hij kan ook aan je frame bij de voorvork zitten daar zit hij bij mij namelijk.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 apr 2006 19:47
das je typegoedkeuringsnummer :wink:
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 16 apr 2006 13:40
het is in ieder geval een nummer :wink:
tomostuning
Berichtdoor tomostuning » 17 apr 2006 10:14
ik heb het al allemaal gevonden en gedaan
