chrome veren 340 mm
24 berichten
michaels88
Berichtdoor michaels88 » 10 mar 2006 16:50
ik heb pas een tomos gekocht d8 A3 en had nog paar nieuwe veren 340mm liggen dus ff schroeven en draaien, maar past het niet. loopt me brug tegen me uitlaat aan. :cry:
hoe kan ik dit verhelpen?? :?:
thnx
fido
Berichtdoor fido » 10 mar 2006 17:43
Niet, of je zet er lagere veren onder. Ik zelf heb 320 en dit gaat prima...
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 11 mar 2006 14:51
dat is altijd zo als je hogere veren gaat monteren dan gaat je brug steeds slapper staan het is niet sterk meer dus je moet hem hoogsten 320 doen zoals micheals 88 zegt
fido
Berichtdoor fido » 11 mar 2006 15:15
Uhum... ik was het die dat zei :wink:
rUne
Berichtdoor rUne » 11 mar 2006 19:40
als je veren tegen je uitlaat aan staat moet je het volgende doen:
-je moet een boutje tussen de uitlaat en de uitlaat ophanging doen zodat er meer ruimte onstaat tussen je veren en je uitlaat.
mischien zelfs 2 boutjes..
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 11 mar 2006 20:49
ja sorry fido ik bedoelde jou
fido
Berichtdoor fido » 11 mar 2006 21:16
rUne
Dan moet je alleen wel opletten dat er niet teveel spanning op je uitlaat komt te staan.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 12 mar 2006 02:39
Ik had dit probleem ook ik deed een paar dikke ringetje tussen mijn uitlaat en ophanging (niet te veel natuurlijk want je voelt de spanning wel) maar dan gewoon een lange bout door de uitlaat ophangen door de ringetjes en dan door de ophanging van de brommer
BEVER
Berichtdoor BEVER » 13 apr 2006 17:52
godver lees ik het nu pas
koop vandaag 340 en ja hoor zelfde probleem
ONMOGELIJK erop te beunen
maar toch zie ik ze wel is op internet staan
met die veringen
helpppp
Ambitionz AS a RIDAHHH
Natalie
Berichtdoor Natalie » 13 apr 2006 18:06
K vin sowieso lelijk met 340mm :P
lars
Berichtdoor lars » 14 apr 2006 21:28
da maakt mij nie ut of het nou 340 of 320 is
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 14 apr 2006 21:41
wat is de normale hoogte van een tomos veer eigenlijk en als je zo'n speciale achterbrug koopt ofso die zo'n gast hier ook heeft: viewtopic.php?t=2243 is dat dan ook slecht? :?
headstart*
Berichtdoor headstart* » 15 apr 2006 10:32
Normale achterveren zijn 280mm, en zo'n versterkte achterbrug kan nooit kwaad maar heb je eigenlijk alleen nodig als je rare fratsen gaat uithalen met je Tomos, zoals 70cc max tuned :roll:
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
jaguar-beeldje voorspatbord
@ 55 km/h
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 15 apr 2006 18:53
ok, maar ik doe et voor et uiterlijk :P lijkt me wel vet
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 17 apr 2006 10:35
ik wil ook graag andere vering... met iemand achterop is deze vering gewoon niet goed genoeg. Als ik chrome vering koop, kan ik dan zonder problemen die 320 mm erop beunen? En rijdt deze ook echt beter met iemand achterop dan de standaard veringen?
thnx
In bezit per 16 - 02 - 2006:
Tomos Classic
cobus
Berichtdoor cobus » 18 apr 2006 16:33
:? ik ken iemand die heb 340 mm mb veren eronder (dus het kan wel) :P
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 18 apr 2006 17:30
Ik ga binnenkort ook 320 mm chroom halen.. ik heb nu 300mm gewoon zwart.. iemand intresse?
q[^-^]p (L) Mokertuning. q[^-^]p
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 18 apr 2006 18:05
ken je daar goed iemand mee 8erop nemen, en niet dat als je over een huivel gaat dat je spatbordt op je wiel komt en je kabel boom naar de tering gaat?
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 18 apr 2006 18:08
dan zit je wiel niet goed in het midden, dat had ik ook
moet je een ketting spanner kopen
dan zet je als eerste je wiel goed in het midden, (zit nu waarschijnlijk iets naar de achterspatbord toe) dan draai je assen vast
span je de ketting aan met de kettingspanner en probleem opgelost zónder nieuwe (hogere) veren
Ik doe het ook voor de looks, 320 mm chrome :) heb nu 300 zwart!
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 18 apr 2006 18:57
Met 300 mm ga je met een gangetje van 30 geen drempel raken.. maar als ik jou was zou ik 320 mm halen.
24 berichten
Terug naar “Uiterlijk”
