motorprobleempje?
4 berichten • Pagina 1 van 1
rivered
Berichtdoor rivered » 28 feb 2011 14:56
en jahoor, alweer een nieuw probleem ghehe.
Kom ik bij een vriend aan, zet de motor af, rijd rustig uit en opeens krrrkkrkrkkrrrr ofzoiets(a). hoe langzamer hoe erger, en als ik stil sta kan ik achteruit met heel veel moeite en een klein stukje per keer, en vooruit net of ieder tandje van mijn tandwieltje apart door een poortje moet ofzo:P zo klinkt het dan he. en dan als ik een beetje ga rennen, dan gaat het geluid weg en kan ik hem wel gewoon starten, en als ik vanuit stilstand wil starten dan vliegt ie zowat naar voor, en start die dus niet. Iemand suggesties?
Met voorbaat dank.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 feb 2011 20:35
klinkt voor mij als een gebroken vraagtekenveertje
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 feb 2011 20:37
gewoon wvwn je carter openhalen zie je het vanzelf
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
rivered
Berichtdoor rivered » 04 mar 2011 12:24
mm vraagtekenveertje, zal t eens proberen.
