Knal --> Slecht lopend
42 berichten
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 07 apr 2006 20:44
Oke. Hoelang gaan die dingen dan ooit mee, ik heb er een maand geleden een nieuwe ingedaan. Maarja, zal wel ff kijken dan. :P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 apr 2006 20:47
kijk voor de duidelijkheid ;)
blauw omcirkeld moet je eraf halen
vervolgens een pakking (rood omcirkeld) zoeen ding vervangen ;)
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 09 apr 2006 16:05
Cilinder los gehaald, en ja hoor, hele zuiger naar de knoppe. Hij is helemaal zwart en overal zitten er grote groeven in. Dus dat wordt een nieuwe zuiger, en hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe cilinder. Fijn. :P
Tossie
Berichtdoor Tossie » 10 apr 2006 09:20
Nieuwe cilinder hoeft niet persé....
Maak eens een foto van de (schoongemaakte) zuiger/cilinder.
Daaraan kan je wel zien of je aan de nieuwe moet of niet.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 10 apr 2006 09:41
zuiger is meestal zwart :P.. maar als er stukjes uit zijn en als die in de cilinder zijn gekomen en er zitten krassen etc. in dan kom je toch en nieuwe cilinder aan het halen denk k :o
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 apr 2006 11:16
dat had ik je ook wel kunnen vertelen dat je zuiger er zo uit zal zien
voor alle mensen die hier blaten over ontsteking en shit
DIT WAS GEWOON EEN WARM LOPER met als gevolg dat ie is vast geneukt door het doorrijden met gare zuiger.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 apr 2006 13:20
heb je een zwarte cilinderkop, en een grijze cilinder? zo ja heb jij dan geen 65 cc oid :?:
dreeg
Berichtdoor dreeg » 10 apr 2006 14:02
kan toch ook 50snel zijn
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 10 apr 2006 14:09
Ik heb ook een zwarte cilinderkop en grijze cilinder
Ik heb volgens mij gewoon standaard!
dreeg
Berichtdoor dreeg » 10 apr 2006 14:18
*standaard cilinder is altijd zwart
Tossie
Berichtdoor Tossie » 10 apr 2006 16:26
Misschien heeft hij er wel 1 van een Streetmate oid, die zijn grijs.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 10 apr 2006 16:39
Het is gewoon een standaard cilinder. Zie mijn profiel, dan kun je zien wat erop zit.
@ PraatPaal
Veroorzaakt die gare zuiger een warmloper? Of is een gare zuiger het gevolg van een warmloper? Zo ja, wat is dan de oorzaak. :P
Foto komt later, al het spul staat nog bij de buurman. In de zuiger zitten overal diepe groeven, net alsof er iemand met een beitel op heeft zitten rammen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 apr 2006 17:15
o kk das dus toch een vastloper warmloper :cry: :(
zitten er in je cilinder ook van die diepe krassen?
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 10 apr 2006 17:31
Weet ik niet, nog niet naar gekeken. Maar wat is een warmloper dan precies?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 apr 2006 17:43
tobias had een ook al een keer gevraagt, en toen was er een heel topic met antwoorden.
het is gewoon dat je zuiger meer uitzet door de warmte dan je cilinder, en dan loopt tie vast in je cilinderwand.
bij jouw is je zuiger meteen weer losgeschoten.
is er een zuigerveer gebroken mischien?
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 10 apr 2006 17:45
Jep, zuiger + zuigerveren allebei aan strond. Maar dat is dan dus het enige, de zuiger, zuigerveren en eventueel cilinder? Dan weet ik waar ik aan toe ben en wat dit geintje mij ongeveer gaat kosten.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 10 apr 2006 18:39
Zowiezo je blokje even nakijken, je bent niet blij als er stukjes zuigerveer in je blok terechtkomen en daar eens lekker huishouden.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 15 apr 2006 21:23
En ja, hij loopt weer! Nieuwe zuiger erin gedaan, en de buurman heeft de hele cilinder van binnen gepoleist (?). Morgen eens even een testritje maken! :D
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 apr 2006 21:41
Ik hoop toch niet je cilinderwand :shock:
Je spoel/uitlaatpoort(en) kan best maar je nicasil wegpolijsten :lol:
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 15 apr 2006 21:51
Mjah, zal wel goed zijn. Zijn hele leven bestaat uit brommers en motoren. Je mag er wel van uitgaan dat hij, met meer dan 20 brommers in zijn schuur, er verstand van heeft. :P
42 berichten
