1603 berichten
  • Pagina 21 van 81
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 81
Berichtdoor Alex.. » 23 feb 2011 23:06
Waarom had je het over een kop tikker dan?
Ik meet mijn squish wel even op, hoeveel is die ongeveer bij zon airsal?
omdat de ene tik de ander niet is :P
0,6/0,65 is de squish uit mn hoofd
Berichtdoor Alex.. » 25 feb 2011 19:30
welke cilinderkop van puch moet je hebben: Nieuwe of oude model?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 25 feb 2011 19:37
Nieuw model, meen ik.
Passen overigens beide.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 02 mar 2011 12:21
heren ff n klein vraagje,
als ik achteruit loop met n draaiende motor begint hij in het blok te haken achter iets. en gaat ie schokkend achteruit.
Iemand n idee?
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 mar 2011 19:02
even snelle vraag,
ik moet mengsmering zelf maken omdat ik het hier in de buurt nergens kan tanken...
heb search gebruikt de een zegt 1;50 ander 1:40
wat raden jullie aan?
setup:
cil std
14/12carb
powerfilter
en technigas terugloper.
loopt 45 dus geen gruwelijke setup dus gewoon *standaard meng verhouding gok ik;p
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
Berichtdoor Alex.. » 02 mar 2011 19:04
even snelle vraag,
setup:
cil std
14/12carb
powerfilter
1:50
kan altijd dopje bij. beter te veel dan te weinig
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 mar 2011 19:14
1:50
dankjewel! idd beter teveel als te weinig :)
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Brommerman
Berichtdoor Brommerman » 03 mar 2011 20:03
ik heb een tomos uit 2005
ik wil 32mm schokbrekers gaan kopen
ik heb een orginele achterbrug
mijn vraag is als ik 32mm schokbrekers koop past dat dan met mijn zijkappen ?????
Tomos A35 2005
- 65cc 44mm Airsal
- 65cc 44mm cilinderkop
- Dell'Orto SHA 15/15
- Standaard luchtfilter
- Onsteking op bromstand
- Proma GP
- Twv 26-28
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 03 mar 2011 20:15
Nee.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2011 22:00
Bij mij past het wel, maar het is krap
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 22:09
heb ik nog een leuk vraagje
wat zijn de perfecte omstandigheden om een tomos aan te rennen?
soms pakt ie em gemakkelijk bij mij (vooral koud + choke)
en soms kan ik rennen tot ik een ons weeg en doet ie niets?
dus altijd choke? of wa?
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 22:11
Ik krijg hem echt niet aangerend hoor :x
Kan zo hard rennen als ik wil maar de zuiger gaat geen 1x op en neer.
Krijg wel veel weerstand als ie in zn 2 gaat.
Maar waarom aanrennen :')
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2011 22:12
Ik gebruik gewoon altijd de kickstart, daarvoor zit die erop ;)
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 22:13
ochtend cardio :lol:
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 22:14
Waarom ga je dan niet fietsen :wink: :wink:
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 22:14
omdat ik geen 65 fiets
/trollface
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 mar 2011 22:15
En als hij dan in zijn 2 zit en je rent nog net iets harder en langer door springt hij aan.
Bam.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mar 2011 22:17
Dan moet je dus eerst 20km per uur gaan rennen, gebruik gewoon die kickstart maar. Daarvoor is die gemaakt.
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 22:19
ja het is me wel gelukt hoor, alleen als ie warm is doet ie het niet?
trouwens vol gas doen?
altijd choke?
halfgas?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 03 mar 2011 22:19
hoe moet de pisten er in, welke kant moet links
1603 berichten
  • Pagina 21 van 81
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 81
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
