1603 berichten
  • Pagina 22 van 81
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 81
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 22:24
ja het is me wel gelukt hoor, alleen als ie warm is doet ie het niet?
trouwens vol gas doen?
altijd choke?
halfgas?
Als ie warm is is je olie dunner, dus dan pakt je koppeling minder snel op ;)
Ik zou geen gas tot echt een heeeeel klein beetje gas geven, choke ligt eraan hoe je brommer normaal ook het beste start.
hoe moet de pisten er in, welke kant moet links
Pleur op :mrgreen:
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 04 mar 2011 23:02
Hoort het dat je bij een Tomos uit 1975 drie standen hebt voor het licht? namelijk deze
-alles uit
-voor en achterlicht aan
-voorlicht aan
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 mar 2011 12:07
nee.
uit---voor en achter aan klein licht------voor en achter aan grootlicht!
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 05 mar 2011 15:26
Bedankt, dan moet ik even de draden op de schakelaar op een andere manier monteren
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 08 mar 2011 14:52
een airsal 38mm zuiger kan die gewoon op een standaard 50cc blok met puch HD kop?
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 08 mar 2011 21:12
past een zadel van een a3 op een s25?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 mar 2011 21:14
meten is weten, gissen is missen.
Gewoon even passen, ik weet zo niet wat de diameter van die dingen is.
Neon Tomos:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 08 mar 2011 21:15
Ja.
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 13 mar 2011 13:32
welk maat binnen en buitenband moet ik hebben voor m'n tomos?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 mar 2011 13:32
staat op je oude buitenband!
Neon Tomos:
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2011 13:34
16x 2.25 buiten en hiervoor een geschikte binnenband (ook 16 inch, vraag je bromboer maar).
canaQ
Berichtdoor canaQ » 13 mar 2011 17:28
M'n kilometerteller doet het niet meer, en die wil ik gaan vervangen. Is er een manier om te checken of het aan de aandrijving ligt, of aan de meter zelf?
Let the good times roll big... ready or not!
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 13 mar 2011 17:33
moet je de kabel losdraaien van de teller en aan het voorwiel draaien. dan kun je zien of de binnenkabel (met dat vierkante uiteinde) draait.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
canaQ
Berichtdoor canaQ » 13 mar 2011 17:47
En als die draait is de aandrijving dus gewoon in orde?
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 13 mar 2011 23:57
past deze op mijn tomosje?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 2J_TT.html
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 mar 2011 11:38
Welke type Tomos? De normale bandenmaat van een standard is 16 x 2 1/4.
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 14 mar 2011 16:30
een s25,
ik weet dat de normale maat 2,25 is, maar heb hier ook paar gezien die een 2,5 erop hadden,
ziet er dikker uit :P
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 mar 2011 16:33
2,50 past ook. Dus als je dikkere banden wilt kan je die gerust nemen
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 14 mar 2011 21:41
oke thanks,
canaQ
Berichtdoor canaQ » 14 mar 2011 23:08
Ik wil nu wel eens geheel het olie lekken gaan verhelpen bij m'n Tomos. Na de oliekeerring te hebben vervangen, kan ik ook nog met een stuk binnenband of vloeibare pakking het een en ander afdichten. Nu is het me nog niet geheel duidelijk waar dat precies moet; is dat het rode deel op deze foto?
1603 berichten
  • Pagina 22 van 81
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 81
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
