Tomos Flexer
114 berichten
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 19:41
Ik heb een Tomos Flexer gekocht om op te knappen. Ik heb hem lopend gekregen en heb hem cilinder eraf gehad, nieuw schroefdraad getapt voor de uitlaat en cilinder eraf en alles schoongemaakt o.a. carb etc etc. Maar hij trekt vrij langzaam op in de lage toeren, als die hoger in zijn toeren komt is het wel goed en hij schakelt als boter, maar in de lage toeren van zn 2 is het weer hetzelfde verhaal. Iemand een idee?
Hier een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YAx4z-Jwe-w
Gr,
Bonno
Laatst gewijzigd door BBTomos op 26 apr 2011 23:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Runnin' on music & petrol.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 20:01
Grotere sproeier
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 20:01
Dus toch hmm.. oké. Hoeveel groter ongeveer? Zit nu 50 in.
Joren
Berichtdoor Joren » 09 mar 2011 20:09
Jij roept ook mar wat 2pac.
Kan net zo goed kleinere sproeier zijn, aangezien ik niet het kenmerkende BWOAAAAP geluid hoor als hij te weinig krijgt.
Welke sproeier heb je er nu in en wat is je volledige setup?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 20:14
14/9 carburateur met sproeier maat 50, membraam cilinder 50cc, in het spruitstuk zit nog het busje, uitlaat zonder S bocht, zal na het eten een paar foto's maken en posten!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 09 mar 2011 20:17
Hoe oud is je olie in je blokje?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 20:19
gast lees erst wat op fatsoenlijke sites over afstellen
Als hij slecht wegrijd maar veel toeren op zijn top gaat heb je een te kleine sproeier
Kan natuurlijk meer zijn maar dat is het meest lochische
Ong 2 tot 3 maten groter
Tomos是颇有几分不同你知道
Pascal
Berichtdoor Pascal » 09 mar 2011 20:24
Waarom zou hij door een te kleine sproeier ineens veel meer toeren draaien op top?
Je beredeneerd het wel erg slecht 2pac.
Iig ben ik het tot zover met je eens dat sproeier 50 me net iets te klein lijkt voor deze setup.
Daarentegen heb ik ook geen zin om het filmpje te bekijken nu.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Joren
Berichtdoor Joren » 09 mar 2011 20:31
Sproeier 50 lijkt me wel ongeveer goed voor deze setup. Misschien 2 maatjes groter maar daarvan gaat hij niet ineens beter rijden.
Ik verdenk eerder valse lucht ;)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 20:35
Zou indd doen wat joren zegt grotere sproeier
Tomos是颇有几分不同你知道
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 21:21
Olie is ongeveer 2 dagen oud ;) En ik wil er best wel een grotere sproeier indoen.. maar als die er toch niet beter van rijdt/ wat harder optrekt... Waar zou de valse lucht vandaan kunnen komen? Zit wel een luchtfilter op.
Hier een paar foto's... Let niet op het uiterlijk... Hier ga ik nog wat aan doen ;)
2011-03-09 20.24.34 [640x480].jpg (59.98 KiB) 12193 keer bekeken
2011-03-09 20.19.53 [640x480].jpg (49.59 KiB) 12193 keer bekeken
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 22:04
Nou, ik ga morgen wel even sproeier maat 51 t/m 55 halen en lekker proberen. Ander probleempje is dat hij niet uit gaat dmv het knopje :P terwijl wel alle draadjes aangesloten zijn. Ik ga wel even met een multi meter de draadjes doormeten.. of weet iemand toevallig welke kleur het draadje heeft van de killswitch?
Ook denk ik dat de achterbruglager versleten is want ik kan het gehele achterdeel incl wiel bewegen. Heb rondgekeken over de zoekfunctie en kwam tot die conclusie. Moet ik dan de lange lager hebben of 2 kleine? of beide? Ik vraag dat maar even van tevoren want die bout zit helemaal vastgeroest en het is nog een lekker werkje om dat los te krijgen..
Joren
Berichtdoor Joren » 09 mar 2011 22:11
Valse lucht kan op veel plaatsen zitten.
Voetpakking
Koppakking
Spruitstukpakking
Carburateur aansluiting
Uitlaatpakking
Dit kun je testen door deoderant op de aansluitingen te spuiten, als hij uitvalt of harder stationair gaat lopen heb je dus valse lucht.
Uitlaatpakking moet je gewoon even voelen of er lucht langs komt.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 09 mar 2011 22:21
Hmm, valse lucht gaat ie echt niet trekken bij de uitlaatpakking.
Die kan je wel afstrepen. Daar loopt ie echt niet zo slecht van. Overigens had je het ook wel gemerkt als hij daar zou lekken.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 22:21
Oké, voetpakking, koppakking, uitlaatpakking en spruitstukpakking zijn vernieuwd, ik ga het nog wel even uittesten. ;) Bedankt!
En nog idee over de killswitch/ uitknop?
Joren
Berichtdoor Joren » 09 mar 2011 22:23
Dat je nieuwe pakkingen hebt wil niet zeggen dat het luchtdicht is.
draai ff je tapeinden los en dan weer kruislinks vast..
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 22:31
Doe ik morgen ff :)
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 22:38
Voor de killswitch ga ik wel even naar het elektronica topic :roll:
Joren
Berichtdoor Joren » 09 mar 2011 22:41
kan zijn dat je switch helemaal niet is aangesloten, of geen contact maakt met frame. maar dat kun je idd beter in elektronica vragen.
drestar
Berichtdoor drestar » 09 mar 2011 23:17
hoezo net een puch?
114 berichten
