Tomos Flexer
13 berichten • Pagina 1 van 1
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 mar 2011 22:41
De killswitch of uitknop of hoe je het wilt noemen die doet het niet ( van mijn Tomos Flexer uit 2004 ) . Enig idee waarom niet? Waarschijnlijk kabelbreuk ofzo maar heb nog niets kunnen ontdekken en alles zit aangesloten... Ook een idee welke kleur het draadje is die van die uitknop komt? Kan ik hem even doormeten ofzo..
Bvd,
Bonno
Laatst gewijzigd door BBTomos op 26 apr 2011 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Runnin' on music & petrol.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 mar 2011 09:06
heeft die killswitch wel gewerkt?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 mar 2011 09:48
Hij heeft het vast wel ooit gedaan, maar ik heb hem nu ongeveer 2 weken in mijn bezit en sinds vorige week loopt ie. Daarvoor heeft die iets van 4 jaar stil gestaan...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 mar 2011 09:51
Bij de killswitch van Shibapower is het rubber een beetje slap geworden.
Daardoor staat de boel soms uit terwijl het rode dopje er toch gewoon op zit.
Ik heb een klein dingetje op het knopje gelijmd.
Nu werkt de killswitch weer goed.
Neon Tomos:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 mar 2011 09:54
Oke.. Maar het is bij mij gewoon dat standaard kastje met toeter, verlichting e.d.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 mar 2011 09:59
ok, dacht dat je zo'n apart ding had.
Gewoon even met de multimeter de bedrading doormeten
Neon Tomos:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 mar 2011 10:16
Oké, nog een idee welke kleur het draadje heeft dat naar de uitknop toe leidt?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 mar 2011 10:45
even in de faq of de wiki zoeken naar een electrisch schema.
Neon Tomos:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 mar 2011 10:50
^O^ Thanks
drestar
Berichtdoor drestar » 10 mar 2011 12:21
haha killswitch = stroomonderbreker
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 25 mar 2011 08:59
Draadje is doorgemeten, knopje doet het maar het kleine stukje naar de ontsteking niet...
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2011 11:13
Als het goed is zit er in de kabelboom een "lusje"in de zwarte draad. Een zijde gaat op de zwarte draad uit je blok, de andere zijde op de bobine van de ontsteking. Als jij met dat kleine stukje het lusje bedoelt zal daar draadbreuk in kunnne zitten. Kwestie van opnieuw vastmaken zoals het nu ook zit zodat het contact wel weer werkt.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 26 apr 2011 23:48
Oké, probleem met de Flexer. Laatst reed ik naar mijn werk toe en verloor die al zijn kracht ineens en wilde die niet meer starten. Ik denk, nou benzine op en inderdaad was die bijna op, maar zou het nog gewoon moeten doen. Dus ik tanken en wil weer wegrijden... niets. En nou nog steeds niets. Ook niet stationair en alleen willen starten op choke.
Net de zuigerveren vervangen maar nog steeds hetzelfde, ik denk zelf aan mijn carburateur dat daar iets mee is maar vuil is die niet denk ik, aangezien ik hem al tig keer heb schoongemaakt.... Iemand idee?
Zal morgen even de technische gegevens en een filmpje posten...
Edit: STaat ook bij Algemeen!
Terug naar “Elektra”
