Grootste blunder ooit
cribster
Berichtdoor cribster » 13 mar 2011 13:49
Hallo, ik heb een brommer die perfect liep met onderstaande setup, alleen zat de demper van de uitlaat altijd ietsje tegen de as van m'n achterwiel aan (dankzij veerring 32) Nou is gisteren het stukje frame waar de uitlaat met 1 bout aan zit afgeknapt. Het gaat niet om het gehele uitsteeksel, maar alleen het halve rondje waar het gat in zit. Wat moet ik doen, lijmen? met lassen krijg je tog een superdikke naad waardoor de uitlaat niet meer gaat passen
70cc + 70cc kop DMP
15/15 dellorto, sproeier 70 gaasfilter
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2011 13:57
Nieuw plaatje fixen die langer is en om de hoek gebogen kan worden met dat deel wat nog vast zit. Daar las je hem ook vast.
cribster
Berichtdoor cribster » 16 mar 2011 19:45
yo gebeurd, sluit deze maar
70cc + 70cc kop DMP
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
